Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=18173 |
Alers [ 08 янв 2014, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. |
ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК. Не включается ноут. Включался через раз потом вообще молчит полазил по форумам инфы маловато но на одном нашёл чел писал слёт прошивки. Нужен BIOS & EC dumps. спасибо заранее. |
siberian [ 08 янв 2014, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. |
Alers писал(а): Нужен BIOS & EC dumps. А чем шить собрался?
Alers [ 08 янв 2014, 12:56 ] | |
программатором. |
siberian [ 08 янв 2014, 14:27 ] | |
Вложение: Toshiba Sat U400-138 PSU44E - BU2M_TE1M_BIOS_Update_V500.rar
Alers [ 08 янв 2014, 16:35 ] | |
Спасибо завтра попробую. |
abba25 [ 09 янв 2014, 14:27 ] | |
Alers писал(а): чел писал слёт прошивки и какая часть слетает,что она то включается то нет? |
siberian [ 09 янв 2014, 15:24 ] | |
Достаточно 1 ячейки с не устойчивым состоянием - читается то 0, то 1... |
abba25 [ 17 янв 2014, 16:22 ] | |
siberian писал(а): ячейки с не устойчивым состоянием имхо это уже проблема на уровне железа.в этом случае и с новой прошивкой будет так себя вести |
siberian [ 17 янв 2014, 18:24 ] | |
abba25 писал(а): и с новой прошивкой будет так себя вести Не факт! |
DDDtpv [ 18 янв 2014, 08:47 ] | |
Alers писал(а): ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК. Не включается ноут. Включался через раз потом вообще молчит полазил по форумам инфы маловато но на одном нашёл чел писал слёт прошивки. Нужен BIOS & EC dumps. спасибо заранее. добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- abba25 писал(а): siberian писал(а): ячейки с не устойчивым состоянием имхо это уже проблема на уровне железа.в этом случае и с новой прошивкой будет так себя вести ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- siberian писал(а): abba25 писал(а): и с новой прошивкой будет так себя вести Не факт! что за мода? винить то, что АПРИОРИ - не виновато. (я про "прошивку") жду от ТС дамп . |
Alers [ 18 янв 2014, 09:10 ] | |
DDDtpv писал(а): добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. Нет прошивки снимал дамп прогроматором свет рубанули и микросхему биос прогер не видит теперь. |
DDDtpv [ 18 янв 2014, 09:21 ] | |
Alers писал(а): DDDtpv писал(а): добрый человек - ну выложи ты свою прошивку . устранит много вопросов. Нет прошивки снимал дамп прогроматором свет рубанули и микросхему биос прогер не видит теперь. давайте спокойно поговорим (обычно я тут матерюсь) . что за белиберду вы пишете а? если свет рубанули- микросхемка то не потеряла своего дампа . не не стоит обманывать там, где не стоит. тут нет идиотов. пойми это. чем шьешь то? людям ответь! (второй пост) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- siberian писал(а): Alers писал(а): Нужен BIOS & EC dumps. А чем шить собрался? |
Alers [ 18 янв 2014, 09:33 ] | |
Ну матерится не надо свет рубанули во время чтения микросхемы дамп не считался. А микруха сдохла почему не знаю. Найду живую микруху залью дамп и отпишусь. и я знаю здесь нет идиотов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- DDDtpv писал(а): вот этот пост- на него ответь Ответ там есть на всякий случай прогроматором тритон v5.7t |
Черномор [ 18 янв 2014, 09:48 ] | |
Alers на EC "биос" забей, там серийники и название модели, никак на включение не влияет. Не совсем понятно "включался через раз" - реагировал на нажатие кнопки или выводил картинку? Из типового по ним - шлейф на матрицу перетирается и север отваливается. |
abba25 [ 19 янв 2014, 12:59 ] | |
DDDtpv писал(а): а микросхема, где содержится "прошивка"- не железная часть? конечно железная , я об этом и говорю,надо в железе искать ,а не тупо прошивку менять. Alers писал(а): свет рубанули и микросхему биос прогер не видит а вот это действительно глупость.если при записи вырубили бы ,то это ещё можно былоб понять |
Alers [ 19 янв 2014, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite U400-138 (date1mmb8e0) Не включается. [РЕШЕНО] |
Всем спасибо кто помогал и кто умничал поменял флеш прошил биос работает. |
