L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=18531 |
Страница 1 из 2 |
vista [ 21 янв 2014, 20:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания | |||
Всем привет! Прошу помощи разобратся с ноутбуком L40-17.Был залит .Почистил промыл . Обноружил отгоревшую ногу на тпс51020 ,.заменил подал питание тпс начала грется и погибла ., ноут пролежал около 2 лет добрался я до него опять ,при тщательном осмотре нащел ещё пору неисправных деталей (заменил тпс 51020,4800B,L2AA) ,после всей замены ничего не греется ни чего невключается ,напряжения 19в в нужных точках есть ,5в 3,3в дежурных нету ,на биос тоже ничего нет. тпс51020 5в тоже невыдает ,не могу понять 5в у она должна постоянно выдовать или при запуске толко .не могу понять кто выдает дежурные напряжения сильно не ругайте с ноутами новичёк но есть большое желание научится подскажити в какой стороне искать дежурки.
Maxim Skridonenko [ 22 янв 2014, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания |
vista писал(а): но есть большое желание научится подскажити в какой стороне искать дежурки. так есть же свободно схема на него - asus teresa20 там и смотрим все сигналы |
vista [ 22 янв 2014, 03:03 ] | |
по схеме маленько запутался |
MSF113 [ 22 янв 2014, 08:27 ] | |
TPS51020 ШИМ дежурки и есть. |
ars44 [ 22 янв 2014, 09:38 ] | |
vista писал(а): тпс51020 5в тоже невыдает ,не могу понять 5в у она должна постоянно выдовать или при запуске толко TPS51020 - опорное напряжение VREG5, +5v должно появиться сразу после подачи напряжения на ШИМ дежурки, нога 22. Основные 3 и 5 вольт должны появиться после нажатия на кнопку ВКЛ. То есть, после прихода разрешающего сигнала ENBL на 9 и 10 ноги ШИМки. vista писал(а): на биос тоже ничего нет Потому, что vista писал(а): тпс51020 5в тоже невыдает , немного добавлю, VREG5, +5v.
vista [ 22 янв 2014, 13:10 ] | |
как я попял при подаче напряжения 19в на шим тпс 51020 должна выдать 5в в любом случае? |
Maxim Skridonenko [ 22 янв 2014, 15:49 ] | |
да конечно VREG5 |
vista [ 22 янв 2014, 20:10 ] | |
Огромное спасибо за подсказку ! Буду искать дальше(может тпс 51020 брак ) |
vista [ 24 янв 2014, 19:50 ] | |
Все дежурки нашёл 12в 3.3в 5в , на кнопке включения 3.3в , на it 8511te все питания приходят 3.3в ничего не греется ,нет питания на биосе и на tps51020 нет 5в на 21 ножке Подскажите где искать дальше? |
ars44 [ 24 янв 2014, 21:35 ] | |
vista писал(а): на tps51020 нет 5в на 21 ножке Подскажите где искать дальше? И не должно появится, пока не появится основное 5в. vista писал(а): нет питания на биосе BIOS запитывается тем же напряжением +3VA_EC, что и мульт. Если есть на мульте питание, то должно быть и на BIOS. |
vista [ 25 янв 2014, 11:17 ] | |
Подскажите откуда начинается питание bios ,заблудился по схеме. |
ars44 [ 25 янв 2014, 17:20 ] | |
Так я вроде ясно написал. Смотри картинки |
vista [ 25 янв 2014, 17:34 ] | |
питание bios поступает с микросхемы U2501 к приходят 3.3в на17 ногу у меня его нет а приходит только на 20ногу 3.3в |
ars44 [ 25 янв 2014, 17:43 ] | |
vista писал(а): питание bios поступает с микросхемы U2501 Это как ты определил, что именно с нее?. По дорожкам отследил что ли?. |
vista [ 25 янв 2014, 18:49 ] | |
Определил по дорожкам ,звонится тестером и вопрос какую роль играет Q5105 .Твои картинки просмотреть не могу |
ars44 [ 25 янв 2014, 20:26 ] | |
Проверь наличие питания 3,3v на 34, 45, 123, 136, 166, 16, 161 ножках мульта. Если там есть, то должно быть и на мсх. BIOS U2401 MX29LV800CTTC. Схему посмотри стр. 24, там все указано. ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- vista писал(а): Определил по дорожкам ,звонится тестером и вопрос какую роль играет Q5105 .Твои картинки просмотреть не могу Неверно определяешь. И вообще не в ту степь... микросхема U2501 NEWCARD запитывается от +3VSUS, +3VS, +1.5VS которые появляются уже после включения. У тебя же, микросхема BIOS запитывается до включения. Чуешь, разницу. |
vista [ 26 янв 2014, 09:00 ] | |
Да действительно попутал bios(студент) ,на bios питание приходит 3.3в , но никакой реакции на вкл , что еще можно посмотреть или прошивать bios? |
ars44 [ 26 янв 2014, 17:37 ] | |
Прошить BIOS. Moжно еще микросхему BIOS поменять на новую, если есть в ней сомнения. Проверить наличие напряжения на кнопке ВКЛ. Проверить исправность самой кнопки. В общем сюда загляни. |
vista [ 26 янв 2014, 18:13 ] | |
Огромное спасибо за подсказки.Кнопка в норме буду искать далше |
vista [ 28 янв 2014, 19:04 ] | |
Прошил bios результата нет.На L8100 было КЗ, заменил конденсатор, сопротивление стало 35.8Ом это нормально или где-то ещё что-то сидит КЗ. Когда менял Q8100 он был сильно выгоревший. |
Maxim Skridonenko [ 28 янв 2014, 19:29 ] | |
у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца |
vista [ 29 янв 2014, 03:11 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху. |
vista [ 30 янв 2014, 03:12 ] | |
Цитата: На L8100 было КЗ, заменил конденсатор, сопротивление стало 35.8Ом это нормально или где-то ещё что-то сидит КЗ. Когда менял Q8100 он был сильно выгоревший. Это норма ? по сопротивлеюнию. |
ars44 [ 30 янв 2014, 05:32 ] | |
Нет. Что то еще есть. Ищи. |
vista [ 30 янв 2014, 13:35 ] | |
ars44 писал(а): Нет. Что то еще есть. Ищи. Благодарю за ответ .Хочу подключить на эту цепь 5В посмотреть что будет нагреватся. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: ---------- На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? Они в КЗ |
Maxim Skridonenko [ 31 янв 2014, 09:49 ] | |
vista писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху. под сокетом пропадает контакт, заменой сокета я ни разу не поборол |
vista [ 31 янв 2014, 18:03 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): vista писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху. под сокетом пропадает контакт, заменой сокета я ни разу не поборол А как это проверить? |
vista [ 01 фев 2014, 18:00 ] | |
vista писал(а): ars44 писал(а): Нет. Что то еще есть. Ищи. Благодарю за ответ .Хочу подключить на эту цепь 5В посмотреть что будет нагреватся. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: ---------- На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? Они в КЗ Подключив 5в после L8100 медленно стала нагреватся U8200,после удаленя U8200 сопративление стало 6 Ком (поднимается наверно через конденсатор) она создавала КЗ.Но смушают ножки tps51020 9,10 они в КЗ или это нормально? |
ars44 [ 01 фев 2014, 18:43 ] | |
vista писал(а): На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? ммм... как бы обьяснить понятней. Если на них 0 вольт, то ШИМ основные 3 и 5 вольт не поднимет. А значит на них какое то должно быть напряжение. И в КЗ они не должны быть. vista писал(а): Они в КЗ Это сколько в Омах?. ПС. В следующий раз, если захочется поблагодарить меня, то не надо мне жертвовать баллы. Достаточно нажать кнопку "Спасибо" под моим сообщением. |
vista [ 01 фев 2014, 19:28 ] | |
ars44 писал(а): vista писал(а): На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? ммм... как бы обьяснить понятней. Если на них 0 вольт, то ШИМ основные 3 и 5 вольт не поднимет. А значит на них какое то должно быть напряжение. И в КЗ они не должны быть. vista писал(а): Они в КЗ Это сколько в Омах?. В оммах тестер ничего не показывает. Кто управляет этими сигналами? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
