Текущее время: 26 июн 2024, 10:26
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 12:24 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
dexstile писал(а): я бы батарейку первым делом проверил Батарейку провелил 2.7В, подал 3В с лабороторного блока ничего не изменилось. Проц менял, память тоже (хотя без памяти посты должны идти, а у меня наглухо 00) BLACKBUDU писал(а): Если не изменяет память -там "любимый" RS780 и вся его компания согласен, что может с ним проблема, но почему гасится генерация кварца? Если щупом осцила дотронуться, то генерацию видно но она сразу плавно гасится (кварц поменял - проблема осталась). сигнал с кварца идёт через резистор на мульт. какие идеи?
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
3Tonus писал(а): то генерацию видно но она сразу плавно гасится Оставь ты в покое этот кварц. Так и будет с ним, если даже десяток поменяешь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Мерял хоть чего-нибудь?
abba25
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 13:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
3Tonus писал(а): генерацию видно но она сразу плавно гасится через делитель проверяй ,тогда нормально себя ведёт. а по делу дело скорее всего в севере,может и ошибаюсь.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 13:44 |
BLACKBUDU писал(а): Оставь ты в покое этот кварц. Так и будет с ним, если даже десяток поменяешь. Понял - съехал. Сегодня поставлю с донора север гляну что изменится. abba25 писал(а): через делитель проверяй ,тогда нормально себя ведёт. Спасибо за подсказку.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 18:33 |
3Tonus писал(а): питание ГПУ и севера 0.66в Это что за напряжение? Где мерялось? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Питание видео L934. Питание севера - L908
ars44
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 18:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
3Tonus писал(а): Какой шим отвечает за питание проца? OZ838.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2014, 23:03 |
morik59 писал(а): Отправил. Огромное спасибо за схему. Материнку поднял. Проблема оказалась в транзисторе Q18 (PSMN006_20K) он вместо 1.8В выдавал 0.6В. Всем спасибо за помощь.
