Текущее время: 26 июн 2024, 09:58
criss_sl
Заголовок сообщения: Toshiba M35 la2461 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2011, 18:29 |
Зарегистрирован: 06 окт 2010, 16:14 Наличности на руках: 1.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
добрый день подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, нет питания на проце, макс 1532 менял, мосфеты подкидывал другие, питание на мосфеты и на макс приходят, VR_ON при включении показывает 3,2 вольта, какие еще сигналы могут еще отвечать за включение макса, спасибо за помощь.
![](images/spacer.gif) |
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M35 la2461 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2011, 18:47 |
шимку проверил, пропаяка в норме,,,,, pin3 - SUS 0вольт, pin6-SHDN# 3,3 вольта, pin18-SKIP 1,7 вольта, а какие напряжения должны присутствовать на этих выводах!
