U400D (quanta BU2) прошу помощи с БИОС модом https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19560 |
Zet [ 01 мар 2014, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | U400D (quanta BU2) прошу помощи с БИОС модом |
сабж с дохлым 0674026 . хотел было приделать сюда 0752003 . Однако oprom от 752003 по размеру больше, чем у оригинала. ( причем и подрезать в размер с последующей коррекцией чексума его нельзя ибо он под завязку ) Посему phoenix_tool не хочет собирать дамп. Это действительно никак или я просто не умею этого делать???? |
Черномор [ 03 мар 2014, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U400D (quanta BU2) прошу помощи с БИОС модом |
Zet писал(а): Это действительно никак Так можно. На L350D UMA 026-->2003 у мну были жесткие тормоза в 3D, не лечилось разными дровами, хотя ставились без вопросов.. Отпишитесь, если все будет работать без проблем. |
Zet [ 03 мар 2014, 14:54 ] | |
Спасибо. Лоханулся.: этим способом пытался пробовать , но прога отказалась отпирать файл "wrong BCPSYS version" - так это у меня с ОС что-то случилось . А доложить о результатах собственно нечего - клиент что-то заторопил. Пришлось быстра делать в оригинал. |
Dima08h [ 08 июл 2014, 18:43 ] | |
Сейчас решаю ту же задачу - модифицировать биос для 216-0752003 в данный аппарат. У меня phoenix bios editor pro выдаёт такую ошибку "no BCPs found". |
