Toshiba L850D (PLAC/CSAC UMA Rev2.1) Опознать деталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19841 |
механикус [ 12 мар 2014, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L850D (PLAC/CSAC UMA Rev2.1) Опознать деталь |
Добрый вам день. В данном аппарате выломано гнездо USB 3.0 Пока гнездо снял, и все что вокруг. Но ноут не не включается. Нет напряжения даже на кнопке включения. Не идёт зарядка. Разглядывая плату нашел рядом с гнездом USB вот такую "зверюшку" с дыркой. На ней надписи BNU NAD. Подскажите, пожалуйста, что это за "зверюшка" Про схему даже не спрашиваю, видимо её ни где нет. Хотя бы очень хотелось |
forme_r [ 13 мар 2014, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L850D (PLAC/CSAC UMA Rev2.1) Опознать деталь |
Схема впрямь дефицитная, может это антистатик? Пробовали снять ее и включить? Если зарядка не идет, я бы прошил обязательно биос, и стал смотреть в сторону чарджера. |
kotnatan [ 13 мар 2014, 09:51 ] | |
механикус Повторюсь Скорей всего стояла защитная сборка : 1.Комбинированные супрессоры диодного типа. 2.Комбинированные транзисторные TVS-супрессоры. 3.Дискретные супрессоры. Работать будет и без неё на некоторых платах её маркировка BNU BAD |
forme_r [ 13 мар 2014, 10:04 ] | |
Раз так, значит и южник по юсб проверять теперь надо |
механикус [ 13 мар 2014, 12:17 ] | |
Всем спасибо за ответы. У меня ещё мульт закорочен. Пока заказал. Придет буду дальше разбираться. |
igorosa1 [ 13 мар 2014, 12:44 ] | |
у меня ща на столе с855 этой микрухи вообще нет |
kotnatan [ 13 мар 2014, 12:47 ] | |
igorosa1 там значит защита от статики-потенциала на другой элементной базе |
ruv [ 06 апр 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L850D (PLAC/CSAC UMA Rev2.1) Опознать деталь [РЕШЕНО] |
MAX14600 Max14617 Max14566B маркировка BNU, BNV на пегатронах-асусах замечены MAX14550 маркировка AWG на самсунгах посмотреть можно в схемах VA70 и Nike |
