Текущее время: 27 сен 2024, 17:31
podkop
Заголовок сообщения: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца Добавлено: 13 мар 2014, 23:33 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Клиент принес нубук после удара кулаком по тачпаду. Обнаружил разбитый кварц, в аккурат рядом с тачпадом находится. Помогите определить номинал.
podkop
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца Добавлено: 14 мар 2014, 00:51 |
RsM писал(а): часовой 32,768 кГц И как его тогда впаять? Четыре ноги... На землю звонится только одна.. Там как я понимаю кварцевый генератор... У него как раз только одна нога - земля... а вот номинал... не могу разобраться..(((
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца Добавлено: 15 мар 2014, 21:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Блин, ну хватит тупить то, ну все же просто и очевидно, а если нет - то изучите теорию. 3,4 - выводы кварца, 1, 2 - цилиндр/корпус припаять. Сообщение не в тему Форум ориентирован на людей, у которых есть минимальный необходимый общий уровень знаний по электронике. viewtopic.php?f=178&t=18182 "Домохозяйки", "пользователи" в мягкой форме будут отправлены в СЦ.
podkop
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца Добавлено: 15 мар 2014, 23:50 |
RsM, Спасибо, извини, что достал, не хотел. Просто что-то тут не то...)) Насколько мне известно, как раз цилиндр/корпус у часового кварца, паяется на землю, НО 1 и 2 контакты НЕ земля. И 3 и 4 как раз должны быть выводами и не являться землей, НО 3 контакт земля.. Как ты написал подпаивать, я сразу так и сделал (в предыдущем сообщении результат эксперимента есть...)
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца Добавлено: 02 апр 2014, 14:36 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Извините, что вклиниваюсь. Даже на фото видно, что 1 и 2 (там где скос на корпусе) это кварц, а 3 и 4 без разницы, могут быть и на корпус.
