Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19891 |
podkop [ 13 мар 2014, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца |
Клиент принес нубук после удара кулаком по тачпаду. Обнаружил разбитый кварц, в аккурат рядом с тачпадом находится. Помогите определить номинал. |
RsM [ 13 мар 2014, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца |
часовой 32,768 кГц С любой материнки/китайских часов |
podkop [ 14 мар 2014, 00:51 ] | |
RsM писал(а): часовой 32,768 кГц И как его тогда впаять? Четыре ноги... На землю звонится только одна.. Там как я понимаю кварцевый генератор... У него как раз только одна нога - земля... а вот номинал... не могу разобраться..((( |
RsM [ 14 мар 2014, 01:17 ] | |
2 дальние от мульта ноги, к которым тонкие дорожки - туда и кварц. Остальные 2 не искользуются, земля. Корпус припаять. Что тут в 3 соснах блуждать. |
podkop [ 14 мар 2014, 09:58 ] | |
Ну вот.. В том то и дело, что две верхние ни разу не земля... А земля одна из нижних... Прилагаю схемку.. 3 нога - на землю звонится.. Больше на землю ничего не идет из 4ех контактов. Подпаивал к 3 и 4 часовой кварц, результат при старте -сразу вырубает все питание... |
podkop [ 15 мар 2014, 12:56 ] | |
Извиняюсь за оффтоп, но помогиие решить проблему.. |
RsM [ 15 мар 2014, 21:14 ] | |
Блин, ну хватит тупить то, ну все же просто и очевидно, а если нет - то изучите теорию. 3,4 - выводы кварца, 1, 2 - цилиндр/корпус припаять. Сообщение не в тему Форум ориентирован на людей, у которых есть минимальный необходимый общий уровень знаний по электронике. viewtopic.php?f=178&t=18182 "Домохозяйки", "пользователи" в мягкой форме будут отправлены в СЦ. |
podkop [ 15 мар 2014, 23:50 ] | |
RsM, Спасибо, извини, что достал, не хотел. Просто что-то тут не то...)) Насколько мне известно, как раз цилиндр/корпус у часового кварца, паяется на землю, НО 1 и 2 контакты НЕ земля. И 3 и 4 как раз должны быть выводами и не являться землей, НО 3 контакт земля.. Как ты написал подпаивать, я сразу так и сделал (в предыдущем сообщении результат эксперимента есть...) |
RsM [ 16 мар 2014, 00:29 ] | |
да не должны 3 и 4 на землю звинеть. Там конденсаторы только да юг. В гуголь запрос MAS10M" - 1я ссылка схема В ней поиском "X4500" И увидим картину. Если припаяно как надо - смотреть есть ли генерация, возможно и юг оторвали при ударе. |
MSF113 [ 02 апр 2014, 14:36 ] | |
Извините, что вклиниваюсь. Даже на фото видно, что 1 и 2 (там где скос на корпусе) это кварц, а 3 и 4 без разницы, могут быть и на корпус. |
