Текущее время: 26 июн 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLIT C855-12X (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB2.1) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:08
TOSHIBA SATELLIT C855-12X юг BD82HM77/ проц.B960/видео 216-0810028. биос 25q32 /принесли нет изо. подключил пост карту на ELPC пробегают коды и тормозятся на пост14. птом 16. хаб подкинул другой тоже самое /проц тоже без изменений . поменял и видео только поставил 216-0833000. встрял короче . биос родной во вложении
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLIT C855-12X (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB2.1) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 21:17
Модератор
Модератор
видео типовуха, и меняется без бубна. Но бывает видеопамять...
15,17 коды - это точно видео.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 08:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
igorosa1
Поищите здесь и на НБ1. На этой платформе (на Intel) 216-0810028 на 216-0833000 без замены BIOS не работает. На похожей платформе на AMD меняется без замены BIOS.
Извиняюсь, перепутал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 09:24
Модератор
Модератор
MSF113 писал(а):
igorosa1
только вчера прочел - все наоборот, на интел меняется, на амд нет (без бубна)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:12
думаю подкинуть видео память другую. родная k4w1g1646g есть только h5tq1g63bfr по даташиту смотрю подходят. самое главное когда сначала поменял юг он запустился (но остыл) тот же дефект . видло и юг поставил назад родное так ка дефект то же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
2048
25 дек 2021, 16:27
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855-21Q (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1) Циклическая перегрузка
в форуме Toshiba
sergmk72
04 окт 2014, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-1Q9 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Биос для 216-0810005
в форуме Toshiba
torin
25 окт 2016, 17:33
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
2635
31 дек 2016, 11:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
