Текущее время: 02 июн 2024, 19:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:48
Включается с кнопки, но нет инициализации, нет ИЗО ни на внешнем мониторе, ни на матрице.
Пробежался по всем дросселям,вроде все напряжения присутствуют,аномалий нет,дежурка в норме.
Проц,память подкидывались.Биос прошивался (нашел дамп с такого же аппарата на ноутбуке1)
Т.к. это Pegatron,тот же asus... нашел возле батарейки разъем J4402, я так понимаю ELPC. Подкинул пост-карту - показывает "0" в одном сегменте (CLK и RESET не горят)
При включении активность на обоих флешках присутствует. Заменил даже мульт.
Вроде на данной платформе типовуха - это видик, но смущает отсутствие пост-кодов (надеюсь дебаг разъем верно определил?)
Менять хаб? (BD82HM76) Или еще что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:12
Шлейфом подключал? Перевёрнутым?
Не плохо бы для начала активность на LPC посмотреть...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:39
Ну вроде бы проверил несколько раз. В пост-карте 1й пин, далее шлейф переворачивается и в дебаг разъем этот же первый пин. По другому,думаю, не было питания и карта ничего не показала вообще.
(Если честно, в первый раз приходится ELPC использовать :-): )
А на каких выводах нужно смотреть? на всех?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:44
по подреблению что показывает? Если где то 1.3ампера то видик
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 08:16
Распайка стандартная для Asus... Чтобы убедиться, что есть активность, достаточно FRAME посмотреть или LAD...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 08:39
Активность есть и на LAD-ах и на FRAME.
Потребление с ЛБП 0.8A
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:18
Видео это
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:55
mosfet666 писал(а):
Видео это
А почему пост-кодов нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:43
Модератор
Модератор
Modern54 писал(а):
mosfet666 писал(а):
Видео это
Так если есть активность, то и коды, вероятно, есть, только карту правильно зацепить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 22:06
там вроде бы по другому и не зацепишь ведь...? по всякому цеплял,тогда пост-карта вообще ничего не показывает...
Там же только шлейфик от ELPC карты прицепить? (карты 2шт пробовал и шлейфы тоже)
...попробую завтра разъем пропаять чтоле, перед тем как чипы махать...
 Заголовок сообщения: Re: C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Включается, нет инициализации. Пост код "0"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 15:19
Подключал как положено перевернутым шлейфом,было "0". (мать на фото другая, но на тошибе такой же разъем)
Вложение:
Но оказалось, что пины не совпадают, все наоборот :-):
Переделал разъем на пост карте, чтобы удобнее было, вот так:
Вложение:
Показал, как и ожидалось post 28.
Заменил видик 216-0810028 на 216-0833000, ноутбук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1)
Теледок
15 авг 2014, 10:47
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет SLP_S3#_3R
в форуме Toshiba
seminenko
31 окт 2016, 14:44
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
10
3660
16 мар 2017, 13:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 00:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 15:41
