A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=20028 |
LEXUS [ 19 мар 2014, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ |
Ноутбук не стабильно работает с памятью, пробовал и другую оперативку и пропаял слоты и другой процессор i3 -результат все тот же. Подробнее: на перегибы и прижимания изменения в работе нет,может стартовать и стабильно работать при любых физических воздействиях. Только попробуешь переткнуть или поставить другую оперативку - пропадает старт, вытащить-вставить надо раз двадцать, пока не запустится. Когда проходит запуск загрузка виндовс может длиться от минуты до 10 минут, а однажды выкинул синий экран 0x00000019 (0x0000000000000003, 0xFFFFF80004064AF0, 0x000000000005644F, 0xFFFFF80004064AF0). Добавлю что при отсутствии инициализации мать выключатся через полминуты,в отличие от ситуации когда оперативки вообще нет (10-13 сек). Пост карта ни одна не показывает наличие пост кодов. |
Vladimir1203 [ 19 мар 2014, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A660-158 (LA-6062P) Проблемы с ОЗУ |
Питание оперативной памяти щупали? Напряжение, пульсации... |
Черномор [ 20 мар 2014, 09:14 ] | |
LEXUS писал(а): вытащить-вставить надо раз двадцать, пока не запустится. ИМХО проще слоты махнуть, заодно, при снятых, посмотреть микротрещины.. |
LEXUS [ 20 мар 2014, 11:07 ] | |
1.5v на слотах, а вот пульсации не смотрел Замена слотов это повеселей чем даже сокета будет, пока еще не решился Биос свежий залил (на всякий случай) - ничего не поменялось |
orbit [ 20 мар 2014, 11:16 ] | |
Кроме 1,5в там еще 0,75в терминации должно быть. А слоты менять проще чем сокет на мой взгляд. Нужно только свинцовым припоем пройтись по контактам и в печь, для равномерности исключить сквозняки. Черномор писал(а): при снятых, посмотреть микротрещины вероятнее всего так и есть...очень может быть что ударник. |
LEXUS [ 20 мар 2014, 11:21 ] | |
orbit писал(а): Кроме 1,5в там еще 0,75в терминации должно быть. 0,7 тоже есть и при старте и без |
orbit [ 20 мар 2014, 11:35 ] | |
Снимите слоты 30мин с перекурами, скорее всего при снятии обрывы покажут себя сами. Вообще жутко полезная вещь вот , пригодилась много раз. |
sash1993 [ 20 мар 2014, 14:05 ] | |
Слоты вообще элементарно меняются. Снимаются на ИКашке, зачищаются оплеткой контактные площадки и тонким паяльником потом ставятся. Не сложнее, чем мультик поменять. |
LEXUS [ 20 мар 2014, 14:23 ] | |
orbit писал(а): Снимите слоты 30мин с перекурами, скорее всего при снятии обрывы покажут себя сами. Вообще жутко полезная вещь вот , пригодилась много раз. Такой у нас нет, хотя в данном случае помогла бы быстро Вручную нашел КЗ (на землю) на одном из информационных пинов от процессора к планке памяти, нашел и убрал иголкой эту ворсинку металлическую в глубине между пинами слота - пошел нормальный запуск. В окончание оказалась еще и не очень живая одна из планок памяти, из-за нее медленно грузилось, зависало и наверное выкидывало ошибку 0x00000019. Сопля или нет - не знаю. Главное ноут теперь в порядке. |
orbit [ 20 мар 2014, 14:45 ] | |
Ну вообще все выше написанное подразумевало что уже был визуальный осмотр, натирание контактов планок резинкой, прочистка слотов и прочих плясок. |
sash1993 [ 20 мар 2014, 17:23 ] | |
Прочистить контакты щеткой со спиртом (если есть, ацетоном) - первое, что делается в таких случаях. |
Vladimir1203 [ 28 мар 2014, 14:41 ] | |
Такие вещи легко снимать при помощи сплава "Розе". просто пропаять этим сплавом. температура плавления припоя станет настолько мала что слот упадет после кратковременного прогрева феном. Потом соответственно снять все остатки при помощи оплетки |
LEXUS [ 31 мар 2014, 12:21 ] | |
На сказаном все не закончилось, через день все симптомы вернулись Заменил сокет, явно 2 пятака были черными - непропай, третий день , полет нормальный всем спасибо |
