L40-139 (ASUS_TERESA) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=20572 |
screw099 [ 08 апр 2014, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | L40-139 (ASUS_TERESA) нет старта |
Toshiba Satellite L40-139 PSL40E-02R02GRU board 08G2000TA21JTB. Потребл.ток в выкл. ок 40mа ,нет старта Грелся PU5401 при токе всего 40ма греется CPU, север , клокер, PL5000 менял PU5200-стояла ICS6225 ICS6227 на схеме и U2901 IT8511TE и PU5000 ICL6262 и PU5100 TPS51020, PQ5002, PPQ5004, PQ5006, PQ5007- те же симптомы снял PU5700 MAX8725 - потребление пропало... PQ5711 - замена - пробит запуск сразу при подсоединении питания, выключается , включается кнопкой, заряжается. +0.9VO, +1.8VO есть что творить дальше ? |
bastion73 [ 09 апр 2014, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L40-139 (ASUS_TERESA) нет старта |
было такое менял ШИМ MAX и конденсаторы на выходе ШИМ |
