Текущее время: 16 июн 2024, 02:03
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 18 июн 2014, 09:30 |
DeNN Секретный? Что как партизан то?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 19 июн 2014, 12:37 |
7E - пямять F9 - (возможно) ищет загрузочное устройство
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 19 июн 2014, 14:32 |
Я понимаю, что менялась. Похоже работает, картинки нет. Диск подключить
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 20 июн 2014, 20:09 |
Что то я уже запутался. То ли в посте выше ошибка то ли что. С разными картами посты разные или нет? То е7 то 7е написано без памяти. Полезно снять на видео посты и их потом рассмотреть подробно. С диском через f9 проходит дальше?
DeNN
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 20 июн 2014, 21:00 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 16:42 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 119 Откуда: Moscow
Посты с рабочей платы: 76, 7e, 08, 76, 7e, 19, 76, 7e, 83, c8, 89, 74, 8a, 8b, 4d, 4f, 56, 57, 59, 41, 21, 17, 19, 1a, 19, 1a, ad, 26, 27, 28, 33, fd, 00
Посты с моей платы:
76, 19, 76, 19, 83, c8, 89, 74, 8a, 8b, 4d, 61, 56, 59, 1d, 21, 1a, 19, 1a, 1f, 4f, f9
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 ((invintec BL10G) пост E7 Добавлено: 20 июн 2014, 21:15 |
Давно возникает желание с каждой рабочей платы снимать посты. Всё мечты… Явно что то не то. Ну никак не могут так сильно различаться даже на разных версиях BIOS.
Особенно этот повтор смущает в самом начале. А цмос батарейка живая?
