Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=22378 |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается |
Всем доброго времяни суток,есть чулан Toshiba Satellite C850D-C4S При подаче питания греется мосфет Так вот проблемма в том что схему которую скачал не совпадает,и на плате не помеченны буквенные индексы Мосфеты менял ставил подходящие по даташиту N-Chanal mossfet. нет изменений Вот как в такой ситуации быть мож есть нормалная схема у кого? Заранее благадарствую |
MSF113 [ 23 июн 2014, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается |
Так КЗ наверно по основному питанию, вот и греется входной ключ. Схема обычно не нужна бывает, чтобы найти виновника. ОФФ: N-Chanal mossfet - что за загадочные слова? |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 13:17 ] | |
Там стоят два мосфета,грелся первый поменял греется второй кз ,как токавого на контактах питания нет напруга просаживается до одного вольта при снятом мосфете 19в н-канальный мосфет |
MSF113 [ 23 июн 2014, 13:19 ] | |
Берете любую схему с таким же ШИМ заряда, может понятнее станет. |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 13:22 ] | |
Да буду пробывать ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Мож кто знает что за мосфет PC6SH? ---------- Добавлено спустя : ---------- Мож кто знает что за мосфет PC6SH? |
siberian [ 23 июн 2014, 14:04 ] | |
n_lazkov писал(а): Inventec Dakar 10 Dakar'ов 10 много... У Inventec есть ещё и цифро-буквенное обозначение - 6050A...... n_lazkov писал(а): что за мосфет PC6SH? Это вряд ли его название - пиши все буквы/цифры... |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 14:26 ] | |
На плате написанно (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) ---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ---------- С мосфетом разобрался,mosfet FDMC8884 ставлю новый он начинается греться,чаржер BQ24725A.тоже менял |
MSF113 [ 23 июн 2014, 15:37 ] | |
n_lazkov У меня прямой вопрос: вы вообще в электронике хоть что то понимаете? Закон Ома и закон Кирхгофа для вас не пустые слова? Почему греется транзистор (резистор)? Да потому что через него течет большой ток. Почему течет большой ток? Да потому что после транзистора большая нагрузка (низкое сопротивление). Так вот ЗА транзистором (в "нагрузке") у вас проблема. А НЕ в транзисторе! |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 15:46 ] | |
Это я понимаю но сложновато искать причину если на плате не помеченны детали и нет нормальной схемы |
MSF113 [ 23 июн 2014, 16:01 ] | |
Да очень просто: черным щупом на землю, красным на выход 2-го входного ключа (B+). Далее красным на B+ черным по ВСЕМ дросселям на плате - это для проверки, не пробиты ли верхние ключи вторичных источников. Если сопротивление будет меньше чем измерено выше, то ключ (ключи) дохлый во вторичном источнике. Если нет, то ЛБП на B+ 3-5В и будет греться какой то конденсатор скорее всего. |
Ghost_vlz [ 23 июн 2014, 16:04 ] | |
ЛБП и мультик в помощь, правильно сказали ищите в нагрузке. Сколько ампер потребление? |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 16:51 ] | |
Нашел я этот замкнутый злощастный конденсатор, рядом с разъемом акб стоял ща ноут стартует индикаторы горят,нет изо ну думаю дальше разберусь позже отпишусь |
MSF113 [ 23 июн 2014, 16:58 ] | |
n_lazkov писал(а): ну думаю дальше разберусь Сильно на это надеюсь, а то уже матом ругаться хотелось. |
n_lazkov [ 23 июн 2014, 17:18 ] | |
Матом конечно не надо Спасибо что помогли |
n_lazkov [ 24 июн 2014, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается [РЕШЕНО] |
Всем спасибо изо появилось тупо отвал разъема (прапай помог) |
