Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=22971 |
antidot12 [ 17 июл 2014, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск |
Как сбросить пароль биоса на запуск ноутбука Toshiba Satellite C70D-A-111. В инструкции сказано что такой пароль можно поставить с помощью: Утилиты TOSHIBA Password Эта утилита позволяет назначить пароль, ограничивающий доступ к компьютеру. Чтобы открыть эту утилиту, выберите Рабочий стол (Desktop) -> Desktop Assist -> Инструменты и утилиты (Tools & Utilities) -> Утилита Password. Хозяин ноута так и зделал, а записать флэшку для сброса недогадался и пароль забыл. Пароль точно в биосе так как HDD на другом компе читается. Возле апиративки есть какие-то контакты возможно для сброса, в инете информации не нашол, а замыкать на угад нехочется. |
dexed [ 17 июл 2014, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск |
перешить биос на програматоре |
MSF113 [ 17 июл 2014, 12:29 ] | |
antidot12 писал(а): для сброса, в инете информации не нашол, а замыкать на угад нехочется. Для сброса и есть. Замыкайте. Сначала одну, потом другую. В выключенном состоянии. Ничего не сгорит. |
antidot12 [ 17 июл 2014, 14:45 ] | |
Может эти данные помогут разобраться. 1. В выключеном состоянии есть только 1.4V на G1. Замыкал но без изменений. 2. SW1 - 3,3v появляется после подключения зарядного, и не меняется при включении. (замыкать не пробывал). 3. G2 - 3,3V появляется только при включеном ноуте (замыкать не пробовал). |
MSF113 [ 17 июл 2014, 14:48 ] | |
Да сделайте уже как написал. Недавно на аналогичном сбрасывал. Все выжили, пароль пропал. |
antidot12 [ 17 июл 2014, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск [РЕШЕНО] |
Спасибо. все заработало. 1.замкнул SW1 без результатно., 2. замкнул G2 и нажал включение, появилось сообщение (нажмите F2). Выключил, вставил акум снова запустил появилось тоже сообшение (нажмите F2) после нажатия F2 попал в биос прошолся по закладкам поля с поролями пустые. вышел с сохранением настроек. ОК. P.S. Кстати говоря в инструкции к ноуту вычитал что: Программа настройки параметров BIOS используется для смены или удаления паролей доступа к жесткому диску, либо назначения основного пароля доступа к жесткому диску. Чтобы запустить программу настройки параметров BIOS: 1. В элементе Настройки (Settings) нажмите Питание (Power) и выберите Перезагрузка (Restart). 2. Нажмите и удерживайте клавишу F2 и затем отпустите эту клавишу через секунду после включения питания компьютера — загрузится утилита настройки BIOS. Чтобы завершить работу программы настройки параметров BIOS, нажмите F10, затем нажмите ENTER, чтобы принять изменения. Компьютер перезапустится. У меня 1 раз получилось проделать эту процедуру и я увидел тоже окно что и после замыкания G2. Но я проделовал все это без акамулятора и поэтому ноут не зашол в биос а перезагрузился. и после перезагрузки больше не получилось это повторить. благо перемычки сработали. Еще раз спасибо. |
