Текущее время: 04 июн 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: NB510-A2B PLL72R-01M00XRU (INVENTEC 6050A2488301-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:23
Здравствуйте!
Пришел на ремонт нетбук с дефектом не включается.
Не заряжает аккумулятор, не реагирует на кнопку включения. История не известна (приносят на ремонт обычно посредники).
Выяснилось что дежурные напряжения, напряжения на кнопке, напряжения на флешке правильные, но появляются на 25 мс и пропадают, снова появляются через примерно 600 мс и так по кругу.
Биос пробовал шить с оф. сайта - не помогло, КЗ ни по питанию чипов, ни по ключам не обнаружено.
Схемы на данную модель не нашел, ориентировался по INVENTEC DAKAR10F/FG, но там не том мульт стоит.
На моей плате мульт NPCE871. С таким мультом в моей коллекции схем INVENTEC нет.
Просьба ко всем у кого есть схема или кусок схемы на данную модель или модель с мультом NPCE871 с аналогичным включением выложить здесь или на почту Serg_victor@mail.ru.
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
Прошу прощения опечатка.
Читать NPCE781
 Заголовок сообщения: Re: NB510-A2B PLL72R-01M00XRU (INVENTEC 6050A2488301-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:01
Схем на NPCE781 что то очень много LA46, JE70, ZR8, DG15 и т.д. Видимо по NPCE871 искали
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:06
MSF113.
попробую еще раз.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Действительно, нашел. Видимо, и первый раз не то искал.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд: ----------
Никак не могу справится с этим буком.
На мульте питание есть (19, 102, 104 - 3,3В прыгающие), на 4 ноге VDD напряжение 0 В, на 77 ноге генерации нет.
Забыл написать, что входные ключи то же работают не правильно. Напряжение 19 В на входе стоит стабильно, а после первого ключа то же прыгает от 8 до 15 В, то же по его управлению и после второго ключа.
Сигнал ACDET в норме (2.6 В), а ACOK - то же прыгает, так как привязан к 3,3 В.
Помогите разобраться. :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Чарджер BQ24725 менял без результата.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:55
Вот сколько раз не делал ноутов с BQ247XX - редко дохнут. Практически всегда входные ключи (оба) заменил и работает.
На затворах входных ключей 24В примерно должно быть.
Ну и по B+ проверяйте нет ли КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: NB510-A2B PLL72R-01M00XRU (INVENTEC 6050A2488301-MB-A02) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:58
Попробую, конечно, заменить ключи, но думаю от этого ничего не измениться.
А КЗ, я писал, нигде нет.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ----------
И все же это был первый ключ, хотя прозванивается тестером как хороший.
Да..., быстрее ремонт проводить методом замены подозрительных элементов.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tosiba NB510-A2B (INVENTEC 6050A2488301-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
22 дек 2017, 15:59
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю правую петлю матрицы для Toshiba NB510
в форуме Куплю | Buy
YYY
12 июл 2019, 18:54
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855D-S5202 (Inventec dk10abx(6050A2509701-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
sserjv
3091
24 сен 2015, 23:45
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
