https://vlab.su/
l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23437
Страница 1 из 1
alex2290 [ 04 авг 2014, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
Всем добрый вечер. Я тут новенький, так что прошу сразу не ругать. Знакомый IT-шник принес данный ноутбук. Дефект при подключение к сети горит дежурный режим. Нажимаю кнопку пуск. Загорается лампочка пуска и через секунд 10 вырубается. Куллер не крутится. По словам клиента ребенок играл в игру и стукнул кулаком по ноутбуку. На биос En25f32 на 8 ножку приходит питание 1,5 вольт. Думаю маловато будет. На Q29 приходит 3,3 вольта при запуске на выходе появляется 1,5 вольта. Что делать не знаю . КЗ нет. Может есть пока не заметил. IT-шник говорит что когда он его разобрал то он включился. Клиента захотел что-бы он туда поставил проц i7. После чего так и произошло. Может он и врет не знаю, не видел.
ars44 [ 04 авг 2014, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
На затворе Q29 сколько вольт?.
+VSB сколько?
PQ6, PQ7 проверены?.
alex2290 писал(а):
Что делать не знаю
Если не знаешь, отдай тому кто знает.
alex2290 [ 04 авг 2014, 22:29 ]
Q29 на Drain-3 volt Source 1.5 volt на Gate-0 volt. PQ6 И PQ7 не проверял.
ars44 [ 04 авг 2014, 23:40 ]
alex2290 писал(а):
на Gate-0 volt
Тогда никаких 1,5 вольта не должно быть. Транзистор проверен, исправен?. С замерами не ошиблись?.
alex2290 [ 05 авг 2014, 08:11 ]
PQ7 D-19 volt G-5 volt PQ6 1-3 ножка 19 вольт, 2 ножка -0 вольт. С замерами на PQ29 неошибся перепроверил питание D-3.3 volt S при нажатии на кнопку пуск 1,5 вольт появляется. на ножке G-0 питание. U13 на 8 ножке 1,5 вольт. При запуске где стоит Q29 слышен писк.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд: ----------
нашел на плате CV96 коротыш тестр показывает 006 ом
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
проверил плату возле видеокарты и северного моста короткое замыкание. Поднять мост и проверить нет оборудования. так что тему закроем. Спасибо всем.
http://www.phpbb.com/
