L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23752 |
BaserLexx [ 16 авг 2014, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA |
AMD A4-4400 216-0810028 Читал, читал и не догнал, у одних заводится без видика, другие пишут, что не может заводиться без оного. Отпаял дроссель - пост 1E (инициализация CGA адаптера). Зашил биос от UMA (с офф сайта) - та же песня. Облом получается? |
agent-malder [ 16 авг 2014, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850D (PLAC/CSAC DSC ) Переделать на UMA |
Видюху сними с платы. Должно стартануть. Может придется потом для стабильности биос прошить |
BaserLexx [ 16 авг 2014, 20:51 ] | |
Мля, у меня паялка на ремонте стоит. По идеи, с хера ли опрашивается "CGA адаптер", если биос для UMA, там ведь не должно быть этой процедуры? |
andreynew1 [ 16 авг 2014, 21:30 ] | |
Делал эксперименты отпаивая дроссель не на всех платах прокатывает. 1) Шим видоядра без дросселя поджимает POWERGOOD на землю, (Hub, UMA, ЮГ, мульт смотря как реализовано) видит по двух проводной шине, или шине PCI, устройство а отклика нет. Пост коды останавливаются. Кроме основного дросселя еще подаются дополнительные силовые линии на видео чип (смотря как реализовано). Если полностью убрать силовые линии с видеочипа или снять его, с этого момента пойдет переключение на видео (Hub, UMA, или CPU). 2) Почему на некоторых прокатывает снятия дросселя, замечал что в других платах POWERGOOD шима видоядра разделен от основного POWERGOOD и на (Hub, UMA, ЮГ, мульт смотря как реализовано) приходила разделенная эта логика, и переключение на другое видео происходило при поджатом POWERGOOD шима видоядра. |
agent-malder [ 16 авг 2014, 22:03 ] | |
Кстате, такой видеочип я не смог найти нормальный. Все какие то леваки, которые стабильно не работали. Лучше выдать клиенту без видюхи, экономишь свое время и деньги клиента. |
BaserLexx [ 16 авг 2014, 22:11 ] | |
Вот здесь человек пишет, что завелось, платформа та же. andreynew1 Я не обратил внимание, как там реализовано питание, видел только ISL6277. Вариант с расстановкой страпов к чему относится? agent-malder Паяло разобранное стоит, хотелось бы пока изыскать вариант без снятия чипа. |
andreynew1 [ 16 авг 2014, 22:24 ] | |
BaserLexx писал(а): Вариант с расстановкой страпов к чему относится? Если бы меняли на другую видео память, объем или видео чип, или вносили бы дополнение в мамку то страпы выставлять согласно даташит. А так оставлял по умолчанию по скольку мамки были рассчитаны на работу с двумя видяхами. |
agent-malder [ 16 авг 2014, 22:39 ] | |
А что с паялой? |
BaserLexx [ 16 авг 2014, 23:13 ] | |
agent-malder писал(а): А что с паялой? ауёёё мля 883, меняю (перематываю) спирали. |
