Заголовок сообщения: L850-DJS (Inventec DAKAR DK10F DK10FG) не стартует
Добавлено: 18 авг 2014, 18:23
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
При подключении БП дежурка появляется. 3.3 и 5.1V. На катушке шима зарядки BQ25a было 3.1-3.3v и прыгало до 2.7v потом поднималось до 3.3. При нажатии на кнопку напряжение просаживалось до потребление 0.001A и сразу поднималась до 0.015A. Напряжения на дежурке то же просаживались как будто что то коротит. Схемы не нашел . Поменял шим зарядки на BQ24725 как я понял это одно и то же . На катушке зарядки появилось стабильное напряжение 1.05V но при нажатии на кнопку включения бук не запускается так же . Напряжение теперь не просаживается а просто немного скачет . индикатор включение на секунду моргнет и сразу тухнет . При подключении аккумулятора индикатор зарядки горит , но потребление тока не увеличивается батарея не заряжается. Что посоветуете ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: L850-DJS (Inventec DAKAR DK10F DK10FG) не стартует
Добавлено: 19 авг 2014, 16:27
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 5
