Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23880 |
elektron [ 21 авг 2014, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ? |
Toshiba a215 заменен южный мост, включаеться, но так как винчестер его родной вышел со строя, теперь запрашивает пароль как снять пароль при включении ноута? |
RD-to [ 21 авг 2014, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ? |
сбросить биос религия не позволяет? |
elektron [ 21 авг 2014, 11:42 ] | |
да я понимаю что биос надо сбросить, перемычкой? или прошивкой? ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- нашел контакты XXX - как правильно их замыкать? ---------- Добавлено спустя 37 минут 21 секунду: ---------- помогла информация с зарубежного сайта убираю одну планку памяти чтобы добраться к перемычке ХХХ, убираю акум и винт замыкаю пинцетом перемычку и включаю ноутбук и жду пока запуститься биос и радуемся.. |
