Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix) https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24072 |
Craz [ 29 авг 2014, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix) |
Доброго времени суток! Принесли бук, нет инициализации, подкинул заведомо исправную планку samsung 1gb2rx16 pc2-6400s (на ноутбуке стояло hynix 2gb 2rx8 pc2-6400s), решил что проблема в памяти, достал новенький hynix на 2 gb заменил, сабж не грузится, постокод "42 Инициализация HDD контроллера", далее пробовал разные модули (под рукой оказались только hynix, все исправные 100%), отсюда вывод, бук отказывается работать с памятью hynix (хотя его родной модуль hynix 2gb 2rx8 pc2-6400s, модернизацию никто не проводил...). В первую очередь подозрения пали на проц (контролер памяти то в нем находится), там стоит QL60, к сожалению мать не упортребляет ничего кроме серий QL\ZM\"в общем всех кто Lion (Griffin)", обрыскал всех кого можно, на предмет подкинуть проц, просто нету ни у кого ничего подобного (я знаю что проц вредный, но не на столько же...). Суть вопроса в том почему посткод 42? Как он связан с памятью? Или у меня не верная информация по посткодам Insyde? З.Ы. Биос шил, прямо из под винды, на планке памяти samsung бук грузится... идеи кончились, люди добрые пните в правильном направлении, а то лопатка пластмассовая, копать не удобно З.З.Ы. Есть конечно вариант воткнуть 2gb модуль Samsung, но а если деградация продолжится? и через неделю мне его принесут с той же проблемой? Переходить на kingston и опять на неделю отдавать? |
Craz [ 30 авг 2014, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix) |
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Я понимаю что это с 90% вероятностью проц, но нету у меня (и у моих знакомых), проца подобного Еще очень интересно разобраться с тем почему встаёт на 42 посткоде если память hynix... |
MSF113 [ 30 авг 2014, 14:45 ] | |
Видимо здесь пост 42 связан с памятью. А почему с hunix не работает - разберитесь, никто не против. |
shat [ 30 авг 2014, 17:36 ] | |
Craz С неисправным ОЗУ ноутбук может выдавать любые POST коды - на начальных этапах инициализации содержимое BIOS копируется в ОЗУ и если ОЗУ неисправно то сами понимаете что вместо БИОС начинает исполняться чёрти что. Кроме того POST коды Insyde документированы крайне безобразно и Вам просто могли попасться "не от той машины". Сам влетал на это неоднократно - попробуйте найти сервис мануал, обычно там всё правильно. Ну а по поводу того что одни модули работают а другие нет - они у Вас имеют разную организацию и при немного поддохшем проце или отвале сокета оно так и будет работать. |
Craz [ 02 сен 2014, 08:39 ] | |
shat писал(а): Craz С неисправным ОЗУ ноутбук может выдавать любые POST коды - на начальных этапах инициализации содержимое BIOS копируется в ОЗУ и если ОЗУ неисправно то сами понимаете что вместо БИОС начинает исполняться чёрти что. Кроме того POST коды Insyde документированы крайне безобразно и Вам просто могли попасться "не от той машины". Сам влетал на это неоднократно - попробуйте найти сервис мануал, обычно там всё правильно. Ну а по поводу того что одни модули работают а другие нет - они у Вас имеют разную организацию и при немного поддохшем проце или отвале сокета оно так и будет работать. Ну примерно такого ответа я и ждал, точнее мне нужно было подтверждение своих выводов (были некоторые сомнения...). Сервис мануал попробую найти... Спасибо, буду искать проц! |
