toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24074 |
Abduldjalil [ 29 авг 2014, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается |
Здравствуйте! Ноутбук отключается. Систему охлаждения чистил, термопастой смазывал. Проверял температуру программой OCCT. Когда температура процессора доходит до 80 градусов, куллер работает рывками и через некоторое время выключается. В чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Температура CPU выше 83 градусов не поднимается |
Abduldjalil [ 29 авг 2014, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается |
В биосе поменял опцию dinamic switch на always low, проверил на программах occt, aida64. Теперь не выключается. Читал, что производительность с такой опцией ниже будет. Все же хотелось бы узнать причину перегрева с включенной функцией dinamic switch |
ibarakat [ 08 сен 2014, 15:23 ] | |
Replace Capacitors arround CPU |
nemo727 [ 10 сен 2015, 21:22 ] | |
Если внутри квадрата процессора не со стороны сокета а с обратной есть большой конденсатор так выкинь его и напаяй 4 шт танталки по 330мкф,и по идее все заработает. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- кондер по питанию процессора. |
Seriouse [ 24 сен 2015, 15:58 ] | |
А мне помогла прошивка биоса точно с такой же проблемой. На счет кондера питания проца тоже хорошая идея, но слава богу так решил всё. Вообще у тошиба всё чаще мне стали попадаться моменты с неправильной температурой. Все программы кажут разную, но после прошивки иногда всё восстанавливается. Не знаю на долго ли! Вот сейчас Lenovo с такой же проблемой лежит. Воюю! |
abckiller [ 14 дек 2016, 13:41 ] | |
nemo727 писал(а): Если внутри квадрата процессора не со стороны сокета а с обратной есть большой конденсатор так выкинь его и напаяй 4 шт танталки по 330мкф,и по идее все заработает. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- кондер по питанию процессора. подниму тему из глубин не понятно про какой конденсатор вы говорите? фото прилагаю если не сложно разъясните а то проблема такая же сдохла термотрубка-заменил, но всё ровно выключения, пробовал тонкую медную прокладку, тож не помогло вырубается при 93 градусах. как то не хочется в режим Low переключаться |
abckiller [ 22 дек 2016, 09:40 ] | |
Решилось заменой блока питания |
