Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:40
Добрый день уважаемые мастера. Подскажите направление в поиске неисправности. При подключении зарядки стоит в дежурке как положено. Батарею заряжает. Самозапуска нет. Включаю, загружаю винду. Все работает как нужно. Делаю завершение работы, после того, как комп выключился, через секунду сам включается и снова загружается система. Bios перешивал, в опциях Wake-On-LAN отключена, ОС устанавливалась на этом компе на чистую. При нажатии и удерживании кнопки "power" машинка отключается и стоит в дежурке, самозапуска нет. Никакие манипуляции результата не дали. Буду благодарен за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 03:16
возможно мультик
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 07:21
megik писал(а):
возможно мультик
или его фирмварь...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:06
volkol
Обычно при таких косяках с ACPI, которые не решаются переустановкой оси и биосом, помогает замена юга..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:34
Заменить юг проблем не составляет, но хотелось бы не просто замены, а понимания процессов, которые снова запускают машинку. Какой сигнал можно померить, чтобы определить виновного?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:35
Обычно PM_SLP_S3 и S5 надо смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:02
Дык понятно, что SLP# не снимаются, но это уже симптомы.
А "понимание процессов" в кристалле чипа.. кто из ремонтеров вам расскажет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:12
Решил пойти от того, что проще. Поменял микроконтроллер, проблема осталась. Снял юг и поставил другой. Включение есть, но пропало изображение. Подумал, что либо юг дохлый, либо недосел. Снял с донора другой юг, поставил - включение есть, изображения нет. Подкинул пост карту, пробегает 86, затем b0 и так стоит. На соседней ветке нашел нечто похожее, но у человека была севшая RTC батарейка, после замены которой появилось изображение. В моем случае на батарейке 3.1v. Предполагаю, что хорошо бы прошить bios (юг очень близко от SST39VF080, возможно что-то подстерлось), но под TSOP40 нет ни адаптера, ни программатора. При пайке ничего на плате не снес, проверял под микроскопом. Пробовал создать загрузочную флешку, не читает, на всех форумах пишут, что только fdd-usb поможет, коего в наличии нет. Похоже тупик или есть еще какой путь в решении данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:34
В общем машинку решил отдать без ремонта, у клиента жало время. После сборки включил еще раз и она завелась. Потестил, все нормально. Подсказка, в плане замены юга, была верна. Машинка выключается как нужно. С причиной старта без изображения так и не разобрался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
Floyd
05 июл 2016, 13:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3661P) MAC address
в форуме Toshiba
savjen
30 мар 2017, 10:49
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
