https://vlab.su/
satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24420
Страница 1 из 1
volkol [ 10 сен 2014, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
Добрый день уважаемые мастера. Подскажите направление в поиске неисправности. При подключении зарядки стоит в дежурке как положено. Батарею заряжает. Самозапуска нет. Включаю, загружаю винду. Все работает как нужно. Делаю завершение работы, после того, как комп выключился, через секунду сам включается и снова загружается система. Bios перешивал, в опциях Wake-On-LAN отключена, ОС устанавливалась на этом компе на чистую. При нажатии и удерживании кнопки "power" машинка отключается и стоит в дежурке, самозапуска нет. Никакие манипуляции результата не дали. Буду благодарен за любую подсказку.
megik [ 11 сен 2014, 03:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
возможно мультик
HeXakep [ 11 сен 2014, 07:21 ]
megik писал(а):
возможно мультик
или его фирмварь...
Черномор [ 11 сен 2014, 10:06 ]
volkol
Обычно при таких косяках с ACPI, которые не решаются переустановкой оси и биосом, помогает замена юга..
volkol [ 11 сен 2014, 14:34 ]
Заменить юг проблем не составляет, но хотелось бы не просто замены, а понимания процессов, которые снова запускают машинку. Какой сигнал можно померить, чтобы определить виновного?
MSF113 [ 11 сен 2014, 14:35 ]
Обычно PM_SLP_S3 и S5 надо смотреть.
Черномор [ 11 сен 2014, 16:02 ]
Дык понятно, что SLP# не снимаются, но это уже симптомы.
А "понимание процессов" в кристалле чипа.. кто из ремонтеров вам расскажет?
volkol [ 12 сен 2014, 13:12 ]
Решил пойти от того, что проще. Поменял микроконтроллер, проблема осталась. Снял юг и поставил другой. Включение есть, но пропало изображение. Подумал, что либо юг дохлый, либо недосел. Снял с донора другой юг, поставил - включение есть, изображения нет. Подкинул пост карту, пробегает 86, затем b0 и так стоит. На соседней ветке нашел нечто похожее, но у человека была севшая RTC батарейка, после замены которой появилось изображение. В моем случае на батарейке 3.1v. Предполагаю, что хорошо бы прошить bios (юг очень близко от SST39VF080, возможно что-то подстерлось), но под TSOP40 нет ни адаптера, ни программатора. При пайке ничего на плате не снес, проверял под микроскопом. Пробовал создать загрузочную флешку, не читает, на всех форумах пишут, что только fdd-usb поможет, коего в наличии нет. Похоже тупик или есть еще какой путь в решении данной ситуации?
volkol [ 12 сен 2014, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается  [РЕШЕНО]
В общем машинку решил отдать без ремонта, у клиента жало время. После сборки включил еще раз и она завелась. Потестил, все нормально. Подсказка, в плане замены юга, была верна. Машинка выключается как нужно. С причиной старта без изображения так и не разобрался.
http://www.phpbb.com/
