Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24425 |
makckc [ 11 сен 2014, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST |
Принесли ноут включается не пускается, кулер начинает работать на высоких оборотах, проверил питания все в норме, смущает питание проца 0.9 вольт, пост карта на mini pci-e показывает 0 и горит RST, побывал прошить bios с сайт производителя, включается кулер вообще молчит, осциллографа к сожалению нет генерацию проверить не могу, есть ли у этой модели типовые неисправности? |
Черномор [ 11 сен 2014, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST |
А что магические цифры 216-0752001 ни о чем не говорят? |
makckc [ 11 сен 2014, 14:03 ] | |
Черномор писал(а): А что магические цифры 216-0752001 ни о чем не говорят? Говорить то говорят, просто как бы такой впервые пришел вот и спрашиваю про типовухи, на форуме такой же проблемы не нашел, на асусах по моему что то типа такого было с севером, сейчас на замену севера пока нет... заказ сделаю, поменяю отпишусь, прогрев и пошатывание не помогло... |
makckc [ 07 фев 2015, 07:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST [РЕШЕНО] |
makckc писал(а): Черномор писал(а): А что магические цифры 216-0752001 ни о чем не говорят? Говорить то говорят, просто как бы такой впервые пришел вот и спрашиваю про типовухи, на форуме такой же проблемы не нашел, на асусах по моему что то типа такого было с севером, сейчас на замену севера пока нет... заказ сделаю, поменяю отпишусь, прогрев и пошатывание не помогло... Проблема была в севере, всем спасибо. |
