Текущее время: 01 июн 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 22:47
After updating bios by Windows got notebook always booting with this message : "System Configuration Data Write Error" and only options are go inside Bios Config that works nice and it really save changes correctly, or System Resume, and goes back to the same point!
I'm stuck in this need help....
Also reprogram bios flash with fisrt part of 2MB of the BD3M3H10.WPH and also the all 2.2MB of the all file it boots but always the same message. and I can't boot any disk drive or pendrive or CD!!!
Any help?
 Заголовок сообщения: Re: P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:50
bruno504,change the BIOS chip to another manufacturer and flash programmer
 Заголовок сообщения: Re: P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:14
Thankx that is the true solution for this error. Done it and alll ok now.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS One 2710 (IPIMB-PV ) bios update fail
в форуме Dell
mmn3md
11 окт 2018, 00:21
anarka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
marcev174
14 фев 2024, 17:48
marcev174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7704
17 дек 2017, 22:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
