Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=25184 |
Fishnya [ 09 окт 2014, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты |
Пришёл такой бук с неисправностью - черный экран при запуске системы. доходит дело до раб стола, 2-3 из 10 раз может показать. Потом - черный экран или зависает или арты в виде квадратов. Бук ни разу не чистился. Сразу поменял видео на новое. Во время теста на своём харде иногда были арты по lvds, "круги" мерцающие. Пропаял разъёмчики видеокарты, наблюдаю. А на клиентском зависал намертво. Поставил начисто систему, дрова, но проблема осталась. На тестовом жестком тоже начал подвисать. Ещё из нюансов - долго думает и грузит систему. до заставки toshiba может думать секунд 5-6. и в 100% зависнет при запуске skype. |
orbit [ 09 окт 2014, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты |
Северок может отреболить, сарай он большой и вероятность отвала в виду возраста, велика. К сожалению при такой (плавающей) неисправности, приходится опираться на "вероятности" т.к. замеры могут быть и вполне нормальными. |
Fishnya [ 09 окт 2014, 17:32 ] | |
внимательно осмотрел плату. увидел сколотый север. точнее, с трещиной по диагонали в углу. поставил донора, но стало только хуже. распаял пост, но показывает ахинею. |
Fishnya [ 24 окт 2014, 15:08 ] | |
заменил север на другой, картинку показал, но также зависает опосле старта операционки |
umnik2905 [ 27 окт 2014, 00:07 ] | |
А нет ли проблем со скоростью чтения жесткого диска?.. |
Fishnya [ 27 окт 2014, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты [РЕШЕНО] |
umnik2905 без hdd то самое при запуске по времени жесткий рабочий похоже, что проблема банальна - неисправное новое видло. взял с донора - работает без проблем, но на холодный старт проблемы. с новым - зависон. чувствую, пора завязывать с таким старьём, каждый второй с боками какими-то. |
