Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:32
Добрых всем ремонтов.
Клиенты почистили сами бук. Перестал работать от сети. Высадили до конца батарею.
Сейчас он не включается ни от батареи (высажена полностью, подкинуть нечем), ни от сети.
Не открывается PQ21 (1 нога 18в, 3 нога 19в, 4 нога 0,19в) На PO17 5 ножка 0,5в.
Чарджер ISL88731 менял (13 нога 0,5в, 2 нога 3,2в, 22 нога 19в, 26 нога 5.2в)
PO21, PQ17 менял.
На кнопке 0,5в Питание м/м U10, U5 0,5в. Основное питание мульта такое-же. Короткого ни где нет.
В полной простации, дальше где искать не пойму. Подскажите где померить, для определения дефекта
Мульт NPCE791LA0DX. дежурка PMP6686TR
 Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:31
проверяйте приходит ли сигнал AC SET_EC, на мульт(99нога) уже в свою очередь должен давать сигнал включения D/C#(25 нога) на pq17.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 09:06
На 99 ногу сигнал проходит. И какой должен быть уровень сигнала на PQ17? Самое смешное, когда меняя данный ключик, я включил без него и померил сигнал на 5 ноге. там было 2,2в
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:10
механикус
Стесняюсь спросить, а проводимость мосфетов не напутал? Схемы BLB не вижу, но по jv50-mv
там P-channel открыться должен уже, при тех замерах что написаны.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:16
судя по названию сигнала, включение происходит нулем, т.е там мульт у вас не дает сигнала о включении, можете проверить , замкните на землю, через какой нибуть резистор, проверите вообще включение, но для начала убедитесь что нет КЗ, хотя бы по основным питаниям.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
вот схема
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:27
Схема у меня есть, могу скинуть в личку. полярность не попутал.
Короткого нет, это точно Ведь для того, что бы мульт заработал ему требуется како-нибудь стартовое.напряжение. А где его искать не знаю, где-то я туплю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:43
а на стоке pq21 (4нога) точно нет короткого...?
частенько пробиваются мосфеты в питании проца например - и соотвественно там кз по vin
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:51
Стопроценов всё чисто, без коротышей. Я всю плату обнюхал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:04
пробуйте включить , как я писал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:17
Alekseyaa писал(а):
у вас должны быть 3 и 5 вольт LDO дежурки
Да я сам догадываюсь, что должны быть. Но где они формируются. Ткните носом "идиёта"
---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ----------
Через резик 100 омный замкнул ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:57
проверьте работу PQ17, какие напряжения когда вы подаете землю на ногах у нее?, вроде как получается что при подаче напряжения от блока, если все нормально, PQ21 должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:13
При замыкании на корпус 5 ноги PQ17. На 2 и 3 ногах (они замкнуты) напряжение падает с 19в до 15в
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:31
ну по моему тут что не так точно..., проверьте все обвязку, и вы уверенны что PQ17 и Pq21 исправными заменили?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:34
Да, со схемой стало интересней) Предыдущий мой пост теряет смысл.
Сейчас, на ум идет только нарушенная целостность делителя в затворе PQ21, или неисправный PQ17.
механикус
Проверь, там случайно не отчистили с пылью резистор PR43? Поскольку по умолчанию, PQ21 открыт напряжением на делителе в затворе, оно будет в половину ниже чем на истоке, далее если все ок от VIN запитывается дежурка, далее мульт и если что не так, то сигналом D/C# закроет PQ21. А поскольку от батареи все работало, то исходим из того что все так. Просто снесли резючок PR43 как вариант.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:28
orbit
Ну и куда КОНЬЯК слать? Как говорится снимаю шляпу перед вашим опытом. Огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750 (Quanta BLB (DA0BLBMB6F0)) нет питания GFX_Core
в форуме Toshiba
Vusal
2525
06 авг 2016, 01:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 фев 2015, 12:50
ANDREI2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755-S5175 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Опознание аудиокодека
в форуме Toshiba
undrru
16 май 2016, 16:12
undrru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD
в форуме Toshiba
maxlabt
1813
21 ноя 2017, 13:37
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время
в форуме Toshiba
chester
16
3343
01 дек 2018, 15:04
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google], MR_Salteral и гости: 27
