Toshiba satellite l40-139 издает звуки разной тональности https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2774 |
Стрелок [ 12 май 2011, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite l40-139 издает звуки разной тональности |
Мой рабочий ноут иногда во время работы или простоя издает звуки разной тональности, закономерность или причину установить не удалось. Может кто сталкивался с таким. |
maybeyes [ 12 май 2011, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite l40-139 издает звуки разной тональност |
У меня моя DVшка тоже издает всякие разные высокочастотные звуки :) То может быть дроссель какой посвистывает, или куллер например который шимом управляется. С жестким диском кстати не путаете? В общем, если свистит еле слышно - то это все в норме. |
Стрелок [ 13 май 2011, 09:38 ] | |
Точно не дросель свистит и на HDD не похоже, уж очень громкий звук, немного похожий на звук работы DVD когда он лазер позиционирует, но при этом привод не моргает индикатором активности. Впечатление такое складывается что звук идет из динамиков. Думал такими звуками сигнализируется о перегреве, но температура в норме. |
Canon [ 16 май 2011, 00:55 ] | |
Возможно инвертор свистит, отключи разъём матрицы и включи ноут. |
Андрей Загорский [ 17 май 2011, 08:57 ] | |
Разберите ноут, включите одну плату на внешку, если этот звук пропал, то поочередно присоединяйте периферию. |
Стрелок [ 17 май 2011, 10:56 ] | |
Вчера звук опять повторился и явно из системных динамиков! Разбирать нет смысла, я так думаю это система о чем то сигнализирует, но вот о чем? |
Fiskalochi [ 18 май 2011, 13:23 ] | |
система врядли))) может стоит покопать в сторону разьема данамиков, звучку поглядеть... дрова бы не помешало переставить, но это конечно врядли. может и сами динамики уже ёк. ноут-то небось старый? |
Стрелок [ 08 июн 2011, 13:01 ] | |
Ноут не новый....но в отличном состоянии. Весь облазил, все перепроверил, винду переустановил, а картина маслом та же ![]() ![]() |
Стрелок [ 08 июн 2011, 13:02 ] | |
Думаю тему пора закрывать. |
