https://vlab.su/
Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=28603
Страница 1 из 1
gevorg-x [ 28 янв 2015, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора  [РЕШЕНО]
Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G), запускается толькло от акумлятора, чарджер заменен, обвязка вроде бы в норме, кз нет, но включается только от аккумлятора. Можете помогать замеромы?
Черномор [ 28 янв 2015, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
gevorg-x писал(а):
помогать
Только добрым советом :hi_hi_hi:
Проверьте D6005, Q6002. Замеры: на U6000 - DCIN, ACIN, ACOK#
gevorg-x [ 28 янв 2015, 16:32 ]
Черномор писал(а):
gevorg-x писал(а):
помогать
D6005, Q6002 в норме. DCIN-19v, ACIN-1.26v, ACOK- 0.49v-0.66v плавает.
Черномор [ 28 янв 2015, 17:08 ]
gevorg-x писал(а):
ACIN-1.26v,
Мало, по шиту минимум 1.485V должно быть. Резисторы R6012, 6013 на номиналы проверьте.
gevorg-x [ 28 янв 2015, 17:10 ]
Черномор писал(а):
gevorg-x писал(а):
ACIN-1.26v,
извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
извините, перепутал цифры : ACIN-1.62v..R6012, R6013 в норме...[/quote][/quote]
Черномор [ 28 янв 2015, 17:18 ]
А на затворе q6002?
gevorg-x [ 28 янв 2015, 17:55 ]
На затворе 0v. по этому не открывается Q6002. заменил q6004, r6036 в норме. но не включается!
Черномор [ 28 янв 2015, 19:01 ]
Если все как вы пишете: полевики живые, КЗ нет, ACIN, DCIN в норме и нет PDSL, то кроме мысли о двух дохлых максах других нет.
gevorg-x [ 29 янв 2015, 13:43 ]
Ок, жду чарджера.... отпишусь!
gevorg-x [ 05 фев 2015, 19:09 ]
Замена шим контролера Max17345 помогло. Нотбук работает, спасибо всем!Тему можно закрыть!
http://www.phpbb.com/
