Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: Satellite C660-1Q8 (LA-6841P) Нужен дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:29
Помогите заиметь дамп на эту модель. С оффсайта не предлагать - под эту модель нет. Желательно слитый с рабочего аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1Q8 (LA-6841P) Нужен дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:59
А ты попробуй, вдруг понравится :-)
Здеся
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:27
На оффсайте - под другую мамку (на 2 м/с). А на моей мамке - 1 на 4 Гб.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 09:55
По схеме LA-6841P стоит MX25L16 (2мб), ссылка выше на биос 2мб после распаковки.
Вам решать пробовать-нет..
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1Q8 (LA-6841P) Нужен дамп БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 12:06
Спсб. Аппарат ушел по срочняку. Не успел проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
madmaxmc
13
5541
08 дек 2015, 07:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-6841P) Помогите разобраться почему так происходит :)
в форуме Toshiba
FatalError
3090
02 дек 2015, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3417
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7928
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c660 (la-6841p ) замена севера
в форуме Toshiba
jack5585
10 июн 2017, 02:28
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
