Текущее время: 28 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:04
Суть проблемы был ноут с отломаным (физически, вандальным способом) экраном (матрица осталась жыва). Клиенты купили новый верх. Поставили - небыло подсветки. INVT_PWM на мульте не появлялось. при принудительной подачи сигнала - подсветка появилась, но синий фон.
Сейчас на разъеме JLVDS отсутствуют сигналы VGA_TXOUT0+ и VGA_TXOUT0-. Соответственно они приходят прямо с видяхи.
Вопрос: видяха труп или может отвал просто (неизвестно каким образов разорвали ноут был ли удар или деформация)?
 Заголовок сообщения: Re: C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:15
Ну так снять видео и прозвонить весь путь сигнала...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:51
ноут забрали, отзвонил все линии, по тех линия что небыло сигнала сопротивления отличалось более чем на 10% т.е. они не в обрыве а беда в самом чипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8084
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-6847P) Discrete -> UMA не сделать
в форуме Toshiba
Rotor
09 авг 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 (LA-6847P) Post Code 73.
в форуме Toshiba
I_A_V
07 авг 2014, 07:57
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660-29F (LA-6847p rev 1.0) Включается, нет видеосигнала, не загружается
в форуме Toshiba
ewgeniy_m
08 авг 2014, 14:30
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (la-6847p) Нет изображения на матрицу
в форуме Toshiba
Ruslanch1k
23 янв 2016, 13:22
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
