Текущее время: 24 сен 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:04
Суть проблемы был ноут с отломаным (физически, вандальным способом) экраном (матрица осталась жыва). Клиенты купили новый верх. Поставили - небыло подсветки. INVT_PWM на мульте не появлялось. при принудительной подачи сигнала - подсветка появилась, но синий фон.
Сейчас на разъеме JLVDS отсутствуют сигналы VGA_TXOUT0+ и VGA_TXOUT0-. Соответственно они приходят прямо с видяхи.
Вопрос: видяха труп или может отвал просто (неизвестно каким образов разорвали ноут был ли удар или деформация)?
 Заголовок сообщения: Re: C660-1FH (LA-6847P) синий фон на экране
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:15
Ну так снять видео и прозвонить весь путь сигнала...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:51
ноут забрали, отзвонил все линии, по тех линия что небыло сигнала сопротивления отличалось более чем на 10% т.е. они не в обрыве а беда в самом чипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8610
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (la-6847p) Нет изображения на матрицу
в форуме Toshiba
Ruslanch1k
23 янв 2016, 13:22
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 15:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-1FL (LA-6847P) Нет изображения
в форуме Toshiba
Toxa1111111
3655
24 май 2017, 11:56
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660 (la-6847p rev 1) не заряжается
в форуме Toshiba
radio-h
3437
17 фев 2018, 02:22
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 3
