Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:38
Вообщем такая проблема, в одной из тем я уже интересовался от чего может шуметь кулер и чёрный экран от чего....
Ну я решил проблему радикально, я нашёл материнскую плату на этот бук и собсна всё заработало!.....
но поставив идентичную материнку столкнулся с проблемой:
В аиде и ином софте который показывает температуру, датчик температуры процессора показывает порядка 65 градусов в простое, и 95 градусов при относительно небольшой нагрузке (интернет браузер и иное...) по ощущениям не такой уж и горячий CPU, пробовал термопару сажать, показания около 40-60 градусов (при стресс тесте аидой), а датчики безбожно врут....
Как то это решается:
 Заголовок сообщения: Re: L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:11
При таком разбросе температур я бы обратил внимание не на датчик, а на трубку охлаждения - похоже, она деградировала и тепло не передает. Соответственно, термопара будет показывать, что на трубке всё хорошо, а процессор будет перегреваться. Проверьте её на столе, нагревая одну сторону и наблюдая, передаёт ли она тепло дальше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:16
Что характерно после очередной разборки и сборки охлаждающей системы и очередному нанесению термопасты, в виде "гирлянды" и запущенным стресс-тесте в АИДА64 максимальная температура 41-42 градуса (что по термопаре что по датчикам)....
сейчас попробую собрать... надеюсь всё норм будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
6161
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon X1600 XT греется... или врёт датчик?
DimonNT
05 ноя 2015, 16:46
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
в форуме Apple
Delorme
05 апр 2016, 02:36
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры.
RebuS_
2747
28 фев 2017, 21:25
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
