Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30851 |
eugkov [ 27 мар 2015, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ |
Здравствуйте. Данный ноутбук при отсутствии АКБ работает стабильно и без проблем. Потребляемый ток составляет примерно 1,5А. При подключении АКБ потребляемый ток возрастает до 4,5А и через несколько минут ноутбук выключается. Батарею заряжает. Импульсы на затворах q511 в норме. Заметил что при наличии АКБ ощутимо нагревается дроссель L512 (не знаю может быть на этой платформе это норма). На всякий случай убрал предохранитель fuse1 (который на vpack). Все равно отключается при наличии АКБ (хотя ничего уже не греется). Если кто в курсе, прошу помочь. |
Bucha [ 28 мар 2015, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ |
Насколько помнится тут дежурка проблемная, попробуй её поменять в качестве эксперимента. Ну и основная версия конечно глюк зарядника BQ24741, т.е. его стоит подкинуть полюбому. P.S. То, что греется сильно дроссель как раз в сторону зарядника! |
