Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=30955 |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита |
Доброго времени суток друзья. Имеется ноутбук с проблемой "не включается". EC контроллер был с дыркой - заменили. КЗ ни где нет. Все питания в норме, биос прошивали, включение происходит но нет изображения. Был заменен видео чип 216-0810028 на 216-0810033 но нет изображения. Потребление 1,40А но нет изображения. Не могу определить платформу, пока туго получается. Платформа (если не ошибся) PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1 Процессор SR0J1 ЮГ SJTNV Поделитесь схемой пожалуйста или скажите что за платформа. Спасибо |
MSF113 [ 31 мар 2015, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита |
jhkavkaz писал(а): PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC Платформа и есть. Что за чип такой модный 216-0810033? |
shat [ 31 мар 2015, 14:43 ] | |
MSF113 Цитата: Что за чип такой модный 216-0810033? Это очень секретный чип, его даже Гуголь не находит. |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 14:56 ] | |
перепутал цыферки :) 216-0833000 Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. Подал на танталы по 1.5 вольта 3А и греетсят видео. Как проверить точно? Танталы и транзистор на весу прозваниваются нормально На плате позиционных обозначений нет Нужна схема |
shat [ 31 мар 2015, 14:58 ] | |
jhkavkaz Цитата: Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. КЗ это сколько в Омах? Цитата: Подал на танталы по 1.5 вольта 3А и греетсят видео. Это Вы немного погорячились. |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 15:05 ] | |
shat писал(а): jhkavkaz Цитата: Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. КЗ это сколько в Омах? В омах 1,3. На прозвонке 0 показывает |
MSF113 [ 31 мар 2015, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита |
jhkavkaz Про схему можно пока забыть. Т.к. нет и не предвидится пока. Ниже PCH есть не распаянный разъем под пост карту. Разводка как у ASUS. Можно туда что нибудь подключить. Пост карту лучше всего. jhkavkaz писал(а): В омах 1,3. На прозвонке 0 показывает Никогда так больше не делай. Или прочти инструкцию к мультиметру. |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 15:43 ] | |
Я не постесняюсь спросить лишний раз.. это вот сюда? Пост карту заказали не давно, спалить не хотелось бы |
MSF113 [ 31 мар 2015, 16:11 ] | |
Вопрос нормальный, адекватный. Сюда. Имей в виду, что ASUS иногда делает распайку "наоборот". Поэтому втыкаешь пост карту и прозваниваешь (не включая) землю и 3.3 В с платы на пост карту. Если не совпадает, надо шлейф "наоборот" взять. |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 16:49 ] | |
Шлейф подошел и был ни перевернут. Сверял по земле. Пост показывает 00 и CLK диод горит. На материнке Горит ондикатор вифи оранжевым и power белым Забыл. реакция на кнопку есть, при долгом нажатии отключается и включается по нажатию. Пропаял и показала пост 15. попробую поискать |
MSF113 [ 31 мар 2015, 17:13 ] | |
Пост 15 тут - это видео не видит. |
jhkavkaz [ 31 мар 2015, 17:18 ] | |
MSF113 писал(а): Пост 15 тут - это видео не видит. я так думаю что возможны следующие варианты: Проблемы по питанию видео (нужна схема) Криво посажен видеочип (ребол нужно сделать) Прошивка биоса нужна рабочая правильно я понял? |
shat [ 31 мар 2015, 18:36 ] | |
jhkavkaz Цитата: я так думаю что возможны следующие варианты: Проблемы по питанию видео (нужна схема) Зачем схема? Посмотрите его осциллографом. Даташиты на такие ШИМ обычно есть нахаляву. Цитата: Криво посажен видеочип (ребол нужно сделать) Вариант Цитата: Прошивка биоса нужна рабочая Тоже вариант, я бы с него и начал. Только дамп старой сохраните ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
ruv [ 31 мар 2015, 21:14 ] | |
Есть еще вариант, например чип не 3000-й или просто мусор, что за 20-30$ продают |
MSF113 [ 01 апр 2015, 08:55 ] | |
ruv Я бы даже сказал это вариант numer one. shat Абсолютно согласен. jhkavkaz Генерацию на кварце видеочипа проверь. |
xMiRr0rS1de [ 01 апр 2015, 13:20 ] | |
Я как то столкнулся с такой моделью вот тема, что только не пробовал, в итоге просто заказал родной чип 216-0810028 и все заработало, может и вам не ломать голову а просто поставить тот чип что был ему определен природой. |
MSF113 [ 01 апр 2015, 13:37 ] | |
PsichoStorM Да нормально сюда 0833000 встает. Не единожды и мной и другими опробовано. "Правильно разработанная схема собранная из исправных деталей работает без налаживания". Это цитата. |
jhkavkaz [ 01 апр 2015, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита [РЕШЕНО] |
Поздравляю. Поставил новый чип 33000 и заработал. Всем огромное спасибо! Еще раз было доказано что 0028 можно заменить на 33000. |
