Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=31518 |
yatsik [ 16 апр 2015, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой |
Toshiba Satellite C660D-17D PSC20E-00F010RU мать: La-6849P Интересный глюк с клавой. Постепенно слева клавиатуры перестают работать некоторые клавиши, Иногда сразу все. Причём цифровые клавиши справа работают всегда. Иногда перестаёт работать тачпад. Замена клавиатуры и тачпада ни к чему не привела. Потом заменил мульт, разъём клавы, прозвонил от разъёма до мульта. Не помогло. Питания +3VS и +5VS стабильны. Работоспособность клавиатуры восстанавливается только после прошивки биоса мульта. Но через какое-то время, обычно через 3-4 включения ноута, клава опять отключается. Микросхему биоса менял, шил ЕС и основной биос разными вариантами, не помогло. Куда направить мысль дальше? |
umnik2905 [ 18 апр 2015, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой |
А все же - если проблема-таки в клавиатуре??? |
shat [ 18 апр 2015, 16:57 ] | |
yatsik А USB клава нормально работает? |
MSF113 [ 19 апр 2015, 01:06 ] | |
Да наверняка работает USB. Я бы отключил АКБ и погонял. Потом тач, и погонял. Ну и токен там стоит или нет. На закуску проц заменить (да, и такое они сейчас вытворяют). |
yatsik [ 19 апр 2015, 10:55 ] | |
USB клава работает без проблем. Родная клава заменена не раз. Винт, ос менял. Проц поменять попробую. |
