Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-B (da0blimb6f0) schematic or Hd photo
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 19:11
Hi help needed in identifying lost component u17 removed from board and misplaced. Any help appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-B (da0blimb6f0) schematic or Hd photo
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:15
This photo done one year ago.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:53
Many thanks , have you any idea what component u17 is?, also do you have a pic showing where the cmos battery is?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 08:40
I think that that is not used for a separate plate RTC battery. I can not find any connector for battery or soldering place for battery in other photos. U17 has marking "4608" or "4603". Marking style as ROHM or PANASONIC. Maybe comparator? I dont know.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:39
Aparently its I2C BUS 8Kbit(1024x8bit) EEPROM - BR24G08FJ-3A. Im not sure what its used for but I cannot find the ic anywhere, The motherboard is doing the same thing regardless if it was there or not. I also swapped out the sio again in case the previous one was faulty but it still the same behaviour. Switches on by itself, power led lit fan spin for about a second then doesnt spin again regardless of CPu temp. Black screen and cpu gets boiling hot also laptop only draws .5A and 1.5a when the batteryt is inserted but same behaviour.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-B (da0blimb6f0 rev: f) No display and unit turns itself on, fan ot working properly Cpu gets hot
в форуме Toshiba
scobay
20 апр 2015, 14:57
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (C50-A-14W) mistake in cable soldering
в форуме Toshiba
komar190
10 окт 2016, 22:25
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) hangs before boot (post)
в форуме Toshiba
andromedax
5921
01 дек 2019, 20:04
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite-L50 (DA0BLIMB6F0 Rev.F) нужна схема
peit
13 июл 2017, 20:26
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l55t-b5257w (da0blimb6f0 rev:f) помогите с расшифровкой биоса
в форуме Toshiba
rukIZ
01 окт 2017, 16:39
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
