Текущее время: 20 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: toshiba c660 (la-6842p rev1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:44
Привет. Принесли материнку от toshiba c660. Платформа la-6842p rev1.0. Не включается. Смотрю, PQ8 место P-канального поставили Н-каналь. заменил на 4407а. подключил к лаб. БП. кз. отпоял контролер зарядки, кз прошло. сморю все транзиторы в норме. ну заменил чарджер, вкл. опять кз. потом проверил транзиторы дежурки и проца. там тоже были пробиты по одному транзитору. заменил на всякий все, но опять кз. греется PQ 8. Может подскажете куда капать? да еще: если отпоять PQ8 на затворе PQ7 и PQ8 напряжение 8в. но когда вставляю обратно PQ8, на затворе 16в.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-6842p rev1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:36
копайте сторон дежурка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:58
заменил дежурку. когда дежурку поднимаешь, 19в есть, но при пайки напряжение падает до 2в. но при этом дежурка не греется. а старая шим дежурки стал грется!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:47
Вы что, включали ноут со снятым ШИМом дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:25
а сопротивление то по pq8 какое?не просто так он греется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (LA-6842P.REV1.0) Ремонт ноутбука
в форуме Toshiba
Vladislav15
27 мар 2019, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tshiba C660-1M4 (LA-6842p Rev1.0) need bios dump
в форуме Toshiba
notemaster
18 май 2015, 14:34
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 (LA-6842P rev1.0) Помогите опознать компонент
в форуме Toshiba
lobuchenko
03 май 2018, 20:45
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 (LA-6842P rev1.0) не включается после замены хаба
в форуме Toshiba
lobuchenko
14 май 2018, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
10
3849
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
