C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=31677 |
MSF113 [ 21 апр 2015, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ |
На ACDRV ШИМ есть 25В при подключенном БП? |
VerahuK [ 21 апр 2015, 14:43 ] | |
MSF113 писал(а): На ACDRV ШИМ есть 25В при подключенном БП? 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи |
morik59 [ 21 апр 2015, 14:59 ] | |
Какие напряжения на 6, 20 ногах чарджера? |
MSF113 [ 21 апр 2015, 15:01 ] | |
VerahuK писал(а): 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи Q8802 пробит |
VerahuK [ 21 апр 2015, 17:52 ] | |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 6, 20 ногах чарджера? ACDET - 2,4 В, VCC - 18,5 В MSF113 писал(а): VerahuK писал(а): 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи Q8802 пробит Менял его, может брак... Буду искать донора |
MSF113 [ 22 апр 2015, 09:08 ] | |
Да ставь любой n-канальный с подходящим корпусом. В этой цепи без разницы. |
VerahuK [ 22 апр 2015, 17:59 ] | |
Поставил - не работает. Сейчас выпаял и при прозвонке обнаружил, что 1,2 и 3 ноги замкнуты с 4-ой. Соответственно транзистор и не должен работать правильно. C8803? |
VerahuK [ 23 апр 2015, 18:05 ] | |
Прочитал свое предыдущее сообщение - бред. Извиняюсь. Ноги звонятся накоротко на самой плате, т.е. пятаки. Виновника замыкания пока не обнаружил, дело не в транзисторе. |
morik59 [ 23 апр 2015, 18:45 ] | |
Или Q8800, или С8803. |
VerahuK [ 25 апр 2015, 12:32 ] | |
morik59 Да, так и есть. Q8800 пробит, транзистор FDMC8884. Выпаял, коротыш исчез, заказал, жду. |
VerahuK [ 15 май 2015, 17:12 ] | |
Сегодня приехали микрухи, заменил, заряжается, всем спасибо за помощь! |
