https://vlab.su/
Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=31866
Страница 1 из 1
arjuk [ 26 апр 2015, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
Суть проблемы при включении ноутбука включается - через 2-3 секунды вырубается с щелчком - через 3-4 секунды нормально включается и работает без каких либо проблем, вся периферия исправно работает.
До ремонта был подключен к телевизору и сетевому интернету - после успешной грозы или перепада напряжения вырубился.
Был заменен мост (HM76) и два резистора на входе сетевухи - получили включающийся нот но с выше описанным дефектом.
Заменил микру биоса, еще раз заменил мост с другого донора, сетевуху, прошил биос из ОС, процессор и озу также подкидывал но выключатся при включении не перестает. Напряжение батарейки до моста приходит так как генерация на часовом кварце присутствует.
Если будут дельные соображения или если поделитесь схемой буду очень признателен
lincv [ 26 апр 2015, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
Без HDD тоже с щелчком отключается?
arjuk [ 27 апр 2015, 11:03 ]
нет, щелкает винчестер, ну естественно его тоже подкидывал, дисковод также отключал, без подключенной матрицы - голая плата с озу и процом также отключается.
Если я правильно вычитал заливать биос с чистым регионами не требуется для данного чипсета
Solderer [ 27 апр 2015, 12:34 ]
В этом чипсете, как и во всех остальных Intel, присутствует ME-регион. Так что с чужим дампом могут быть глюки.
А выключаться от может из-за проблем с сохранением данных инициализации ME: на TOSHIBA не помню, но на ASUS, например, после записи BIOS с чистым регионом, ноутбук включается, проходит инициализация ME, ноутбук выключается, а затем запускается в нормальном режиме. Т. е., для начала, вам нужно проверить цепи питания RTC, а также состояние сигнала на выводах ИМС flash-памяти /WP и /HOLD.
arjuk [ 27 апр 2015, 14:08 ]
Вопрос с RTC я проверял - без акб и бп, часы тикают и генерация на часовом кварце есть, время при этом не сбрасывается.
нашел подходящий ехе-шник с прошивкой биоса - успешно прошил нотик из под винды, далее захотелось прошить саму микросхему биоса но вот содержимое в виде FD в бинарном виде не соответсвует начинке микросхемы, попробовал прогнать через phoenixtool - вроде признает SLIC21 , но на воходе не получаю необходимый файл 8мб
Выкладываю то что выдернул из микросхемы и то что выдернул из официалки, кому не лень посмотрите пожалуйста может я что-то не так делаю
arjuk [ 28 апр 2015, 09:30 ]
Коллеги поделитесь пожалуйста чистым ME region для HM76
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 16 секунд: ----------
Ну подведу итог - проблема решилась врезкой чистого региона к примеру я выдрал из lenovo b580, прикрепляю тот кусок что помог мне
Тему можно закрыть, но выходит что все таки и для HM76 имеет значение чистый регион
СПасибо всем
http://www.phpbb.com/
