Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=32046 |
RavD [ 02 май 2015, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 |
Снова BQ24725 Без АКБ ACN -0.8 ACP-0.8 CMSRC-0.8 ACDRV -0.8 ACOK -0 ACDET -2.5 BATDRV -1.8 На мульте пин 110 EC_ACIN -0V. На ACDRV должно быть 25В т.к. на ACDET есть 2.5В. ACOK -0 и ACDRV -0.8 чарджер сдох? |
morik59 [ 02 май 2015, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850D (LA-A621P) Занижены напряжения BQ24725 |
Входные ключи не пробиты? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- По В+ КЗ нет? |
RavD [ 02 май 2015, 11:28 ] | |
PQ302 был пробит - заменил, PQ303 целый. Сопротивление ACN-11 Ом. |
morik59 [ 02 май 2015, 11:33 ] | |
RavD писал(а): Сопротивление ACN-11 Ом. Мало, где-то пробит верхний ключ. |
RavD [ 02 май 2015, 11:34 ] | |
Цитата: где-то пробит верхний ключ. Это PQ305, PQ306? |
morik59 [ 02 май 2015, 11:39 ] | |
Чтобы найти пробитый ключ, померьте все дроссели относительно В+. |
RavD [ 02 май 2015, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 |
С платформой напутал в шапке исправил. Сморю по схеме LA-A621P. |
RavD [ 05 май 2015, 21:22 ] | |
Что за транзистор PQ803 6932А (вроде лого АО). У него 1 и 8 ноги отдельно. |
jocker [ 06 май 2015, 07:45 ] | |
мы вроде обсуждаем пегатрон, на этом не д.б. позиционников транзисторов. сделайте фото что ли, а то ромашка какая-то. |
siberian [ 06 май 2015, 09:30 ] | |
RavD писал(а): Что за транзистор PQ803 6932А AON6932А. А какое он имеет отношение к обсуждаемой плате? |
RavD [ 06 май 2015, 13:56 ] | |
Извиняюсь не в ту тему закинул. Плата другая но тоже с BQ. Перепутал. |
RavD [ 16 май 2015, 15:57 ] | |
Замерил относительно ACN (1 нога BQ) все дроссели. Все дроссели больше 200 Ом. Сопротивление примерно в 11 Ом не нашел. |
morik59 [ 16 май 2015, 16:13 ] | |
RavD писал(а): Сопротивление ACN-11 Ом Значит какой-то кондёр по 19В в утечке, попробуйте метод ЛБП, хотя при таком сопротивлении греться будет слабо, можно постепенно поднимать напряжение до 19В. |
RavD [ 16 май 2015, 16:16 ] | |
ЛБП сейчас нет под рукой (не работает) Есть только ЛБП для соток 2А-15В. Сожет с десктопной платы с 3, 5, 19В попробовать? |
RavD [ 18 май 2015, 10:15 ] | |
По схеме LA-A621P r03 0903 на ACN к PR303 подал 9В. Начала греться микрушка 1225с. По поиску это выходит шимка TPS51225C. Сопротивление на VIN, дросселях 3 и 5В, больше 200Ом. |
MSF113 [ 18 май 2015, 10:16 ] | |
RavD 500 сообщений - толку 0. LDO проверяю в первую очередь на ШИМ дежурном. |
RavD [ 18 май 2015, 10:24 ] | |
По LDO VREG3-2Ом, VREG5-больше 200ОМ. Выходит по VREG3 шимка померла? ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Дежурка. |
MSF113 [ 18 май 2015, 10:45 ] | |
Сил моих нет. Зачем пытаться заниматься тем, в чём нет желания разбираться, хотя бы основы школьные, закон Ома там и проч... ? Из темы сваливаю. |
RavD [ 18 май 2015, 10:53 ] | |
MSF113 спасибо за совет. |
