Текущее время: 18 май 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 18:43
Принесли в ремонт ноут Toshiba Satelite L300-11E
Процессор Intel SLA2E
Север совмещен с видео LE82GL960
ЮГ NH82801HBM
При нажатии на кнопку пуск - шел в циклическую перезагрузку - при удержании кнопки пуск выключения не было.
Прошил DIOS. Заменил конденсатор NEC на четыре по 330мФ - при нажатии кнопки пуск матрица загорается с белой черточкой в верхнем левом углу - и сразу выключается. При повторном нажатии на пуск - происходит то же самое.
Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 22:12
Уверены, что bios адекватный прошит?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 23:32
Качал с офсайта - но там для L300-11E не было - только для L300. Если у кого то есть для этой модели - прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:51
После подключения клавиатуры - удалось зайти в биос - выбрал HDD на загрузку и ноут стартанул. Все работает нормально - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) выключается через 30 сек.
в форуме Toshiba
jeka456
29 ноя 2016, 14:34
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания
в форуме Toshiba
vslabpes
16
5375
20 июн 2016, 01:03
vslabpes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Странное поведение.
в форуме Toshiba
Skykovsky
10 май 2024, 14:35
Skykovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300-11e (-) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
serg-trigger
06 дек 2016, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l300 -2cd (6050A2264901-mb-A03) Выключается ровно через 30c.
в форуме Toshiba
algeon
06 июн 2016, 16:43
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
