Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:35
Toshiba A210-169 PSAFGE, платформа 6050a2127101-mb-a02, включается, доходит до момента загрузки и всё, в левом вернем углу моргает курсор и дальше не идет при этом висит на посту d2, биос шил. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:45
Подкинуть другой жесткий, отключить сдром.
И если бы не помогло - я бы поменял sb600.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:47
Отреболил юг и всё завелось, походу ударник. Спс за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 (PSAFGE) Bios dump
в форуме Toshiba
brogdan
18 фев 2015, 13:35
brogdan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
в форуме Toshiba
Mfs12345
05 июл 2016, 18:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
в форуме Toshiba
gogoer
17
6932
13 апр 2017, 22:49
maxshevtsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
в форуме Toshiba
Satyr53ru
15 окт 2017, 14:56
Satyr53ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
