Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:19
принес клиент эту toshiba a300 с отключением при зарядке и мертвым тачпадом ,первую проблему решил - NEC Tokin ,остался тачпад, подкидывал другой (правда не уверен в сто процентной работоспособности) нет результата ,переустановка системы (семёрка ) ничего не дало ,IM_DAT_5 и IM_CLK_5 не в обрыве ,леды тачпада - светятся ,кто что может посоветывать
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:26
spec3202712
А он часом просто не отключен с помощью Fn+FХХ ???
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:33
shat писал(а):
spec3202712
пытался ф9 и с дровами шаманил он ни в какую ,вопрос лэд подсветка должна как то отключатся или горит постоянно ??? Вопрос к знающим может такое быть из-за контроллера и есть ли у контроллера обвязка относящаяся именно к тачпаду ,потому что ноут работает без каких либо других проблем ,кстати что должно быть на IM_CLK_5 и IM_DAT_5 ???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:49
вернул ноут с полки на стол кое что замерил ,на IM_CLK_5 и IM_DAT_5 - 5 вольт ,при касании пальцем тачпада напряжение играет от 3 до 5 вольт ,и ещё загрузил лайф СД без харда ,исключить конфликт дров и в этом случае тачпад не работает ,не могу понять программная это неисправность или аппаратная????
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:12
тачпад заменил и запустил с помощью Value Added Package для вин 7 64
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3445
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
