https://vlab.su/
Satellite l630-12x (Bm10g-6050a22338501-mb-a03) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=32678
Страница 1 из 1
digriz [ 23 май 2015, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Satellite l630-12x (Bm10g-6050a22338501-mb-a03) Нет изображения
На ноутбуке не было изображения, подумал на северный мост, прогрел его и изображение появилось, купил новый поставил изображение опять пропало, снял нанес шары и опять поставил, все равно черный экран. На внешнем мониторе тоже не показывает. Память ставил другую. Помогите советом, куда дальше копать.
KSergei [ 24 май 2015, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite l630-12x (Bm10g-6050a22338501-mb-a03) Нет изображения
Биос прошить, пост карту подцепить.
gs84 [ 24 май 2015, 10:25 ]
А назад родной север пробовали ставить?
digriz [ 24 май 2015, 16:19 ]
Поставил родной, все заработало. Получается бракованный чип ?
gs84 [ 24 май 2015, 17:17 ]
нерабочий, бу нерабочий, перемарк, брак
digriz [ 24 май 2015, 17:34 ]
А как быть в таких ситуациях ? закупать несколько чипов :-): Продавец сразу предупредил что обмен/возврат не возможен. Я посмотрел упаковка вроде как заводская(черная коробочка с пленкой сверху). Или может посоветуйте проверенный магазин в спб , или на крайний случай в Москве.
gs84 [ 24 май 2015, 18:35 ]
делать, как все: покупать у проверенных поставщиков
digriz [ 29 май 2015, 19:07 ]
Закал еще один чип, поставил. Теперь изображение есть только на внешнем. При нажатии на клавиатуре, переключение дисплея, картинка исчезает на секунду и опять включается внешний. Может по симптомам есть предположения что еще проверить ? Или опять не повезло с чипом ? :-):
sip [ 29 май 2015, 19:26 ]
ну еще раз поставьте старый и убедитесь в чем дело)если он не подох окончательно...
и не берите больше в том месте волшебном месте..
или проверьте не снесли ли какую мелочевку вокруг севера
digriz [ 29 май 2015, 20:23 ]
Разумеется брал в другом месте :) Мелочевку проверял уже не однократно, да и заклеиваю скотчем всегда навсякий. Старый чип куда то делся , наверно случайно выкинул при уборке со стола :)
MSF113 [ 30 май 2015, 11:28 ]
ИМХО от этого вреда больше чем пользы. Элементы может сдвинуть да так, что и не заметно.
miktorent [ 08 июл 2015, 14:29 ]
А батарейку снимали? Может биос слетел?
http://www.phpbb.com/
