Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=32787 |
Fiskalochi [ 27 май 2015, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи. |
Имеется сабж. Закрыта входные ключи. На базах по 19 вольт. при этом на +В 19 вольт есть. ток течет через PD14 и резисторную сборку. На 5 ноге PU1 8 вольт, что меня сильно смущает. На 7 ноге 5,2 вольта. При этом PQ2 PQ3 и резисторы делителя в порядке. По этому по всей видимости и закрыты входные ключи. Не могу понять что вызывает такой эффект. При этом от батареи ноут работает исправно, но не заряжает ее. менял зарядник ISL6251. Прошу вашего совета |
MSF113 [ 27 май 2015, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи. |
На каких базах? Может на затворах всё таки? Чтобы открылись PQ9 PQ10: - должны быть исправны - PQ20 должен быть открыт |
Fiskalochi [ 27 май 2015, 20:59 ] | |
Извините, верно на затворах. Перемудрил. Пробит был первый входной ключ. Сейчас ситуация следующая. При подключении батареи пробило оба зарядных ключа. Поменял. Сейчас при подключении батареи загорается индикатор заряда батареи и через 30 сек батарея отваливается, с подключенной батареей не включается, от батареи не работает. Другую батарею пробовал. биос прошил, продолжу копать. |
Fiskalochi [ 28 май 2015, 15:12 ] | |
подкинул новый мульт, зарядник. ничего не изменилось. ситуация следующая: 10-15 секунд горит индикатор зарядки затем он гаснет, хотя батарея продолжает заряжаться ( на разъёме зарядки 11 вольт и идет общение с мультом), индикатор подключения питания молчит. при нажатии на кнопку с подключенной батареей ноут не включается, мульт не снимает EC_RSMRST#. без батареи включается и отлично работает. если подключить батарею после включения и потом вынуть штекер питания, то ноут продолжит исправно работать от батареи. подскажите куда копать дальше? |
MSF113 [ 28 май 2015, 15:24 ] | |
Я бы на корявую батарею думал. Имел секас именно с тошибой, дурные они в плане батареи. Попробуй другую батарею |
Fiskalochi [ 28 май 2015, 16:02 ] | |
извините забыл добавить. пробовал 3 разных батареи |
MSF113 [ 28 май 2015, 16:06 ] | |
Fiskalochi У меня тоже было правда не 3, а 2 батареи. Одна родная, другая куплена китайская. Ни с одной стартовать не хотел. Пока совсем другую не взял - тоже искал дефект. А механизм такой - мульт общается с батареей, это общение сносит мульту мозги, и включаться перестает. |
morik59 [ 28 май 2015, 18:49 ] | |
Что на затворе PQ8 с АКБ, без АКБ? |
Fiskalochi [ 28 май 2015, 19:14 ] | |
на затворе у pq8 что с батареей, что без нее 19 вольт. |
morik59 [ 28 май 2015, 19:15 ] | |
Пробит, наверное. |
Fiskalochi [ 29 май 2015, 17:41 ] | |
нет, не пробит. звонится абсолютно нормально. через секунд 20 пропадает сигнал FSTCHG с мульта. и зарядник вырубается. что может заставлять мульт снимать этот сигнал? |
