https://vlab.su/
C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=32893
Страница 1 из 1
netwisher [ 01 июн 2015, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
Добрый день. Нет изображения на матрице, на внешнем все гуд. Платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1, ударник - была замена видео 0028 на 3000. Так как схем нету на него, может кто поможет просто распиновкой разъема LCD на плате?? В принципе на разъеме присутствуют и 19вольт и 3.3вольта. Только может не везде где нужно.
ruv [ 01 июн 2015, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
чего вам распиновка даст? лвдс там видно и невооруженным глазом
противоположный от ключа чипа гпу угол по диагонали, там 4 сборки резисторов , это лвдс
сейчас, после замены чипа изо на внешке есть?
netwisher [ 01 июн 2015, 11:28 ]
Да на внешке есть и даже дрова встали и все норм. На матрицу нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
LVDC не фурычит...
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
А могло это быть из за замены чипов с 216-0810028 на 216-0833000 из за несовместимости? Хотя по идее они взаимозаменяемы.
ruv [ 01 июн 2015, 12:04 ]
нет, они оба там живут
netwisher [ 01 июн 2015, 14:36 ]
Видимо чип не сел нормально....
netwisher [ 04 июн 2015, 09:34 ]
Нет, чип сидит отлично. Возможно ли, что надо добавить обвязку для 3000 чипа?? Может есть у кого фото такой платы с 3000 чипом?) Или биос от другой модели??
MSF113 [ 04 июн 2015, 09:42 ]
netwisher
ruv уже всё сказал. Просто ставится другой и работает.
Вскрывай матрицу, проверяй LVDS. Разъем на матрице стандартный.
ruv [ 04 июн 2015, 09:51 ]
Есть еще ньюанс один нехороший... видопамять такой дефект может давать, но сначала, конечно шлейф-матрас
netwisher [ 04 июн 2015, 10:28 ]
Шлейф матрица норм (матрица новая, шлейф прозвонил по нему все сигналы идут ок, не замыкаются) Может чип брак? Странно просто, всегда менялось и на форумах люди меняли все было ок, без танцев.
---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ----------
Хм, подумал может просто нет сигнала для запуска LVDS?
ruv [ 04 июн 2015, 12:09 ]
edid читается?
netwisher [ 04 июн 2015, 13:55 ]
Прошу простить и помиловать) :ne_vi_del: Недоглядел нет сигнала включения подсветки, кз. Буду устранять, по результату отпишусь))
netwisher [ 05 июн 2015, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
Пробитая керамика. Все устранено, все работает. Огромное всем спасибо))) :ya_hoo_oo:
http://www.phpbb.com/
