Текущее время: 20 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Qosmio x75-a7180 (DA0BDDMB8H0 rev:H) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 13:34
Принесли с проблемой включается и через секунд 10 выключается. Пояснить что предшествовало такой поломке клиент внятно не смог.
Состав: i7 4700MQ, HM87, NPCE985LA0DX, MXM3 N14E-GS-A1
Было выяснено что погорел он по HDMI, так как репитер PS8401A сажал +3V на землю в 12ом, был снят. Отсутствовал сигнал MAIND, так как трупом оказался PQ12, не сажавший на землю MAINON_ON_G, после его заменены сигналы есть, машина не выключается, питания на плате есть все, повергуды проверены, реакция на кнопку адекватная, батарея заряжается, от батереи что и от сети реакции одинаковые, LID591# есть, биос был прошит на новую флэшку дампом вырезанным с офф. сайта, с родным биос все тоже самое. Припаялся к lpc проводками, постов нет, машина реагирует на RTC, без батарейки первое включение на посткарте секунды 3 горит ресет и тухнет, моргает клок, при выключении с кнопки и повторном включении почти моментально начинает моргать клок. Генерации на кварцах были проверены ничего криминального не выяснилось. Питание процессора: без процессора 1,7в, с процессором 1,77в, т.е. процессор управляет питанием. Подкидывалось все, и проц такойже, с ждущего видеочип lenovo G510. Пока машина с первого старта без батарейки RTC секунды 3 висит в ресете на видео MXM поднимаются питания, далее когда ресет сброшен, появляется DGPU_PWR_EN# c хаба, после чего DGPU_PWR_EN сажается на землю, питания на MXM выключаются, на землю падает DGPU_PWROK. Судя по схеме машина переключилась на видео интел.
SUS_PWR_ACK при включении на секунду появляется высокий уровень (3,3в) и падает в 0. Хаб был заменен на новый, ситуация не изменилась.
Пишу не с работы потому замеры с мульта, хаба есть только те которые помню, буду на работе замеры предоставлю.
Прошу помощи и совета в чью сторону смотреть, может упустил чего.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 32 секунды: ----------
добавляю измерения на мульте, машина без батареи и MXM, с ЦП и ОЗУ, напряжения в выкл и вкл состоянии.
CLKRUN# выкл. 0.27в, вкл. 0, причем со старта со сброшенным кмос первые 2 сек есть 3.3в.
GATEA20 выкл. 0, вкл 3,3в
RCIN# выкл. 0, вкл. 3,3в
SCI# выкл. 0, вкл. 3,3в
PLTRST# выкл. 0, вкл. 3,3в
AC_PRESENT выкл. вкл. 1в
SUSCLK выкл. 0, вкл. 1.77в
EC_PECI выкл. вкл. 0
SUS_PWR_ACK выкл 0, вкл. на сек. 3,3в и сразу 0
MXM_FB_CLAMP_GPU выкл. вкл. 0
MAINON выкл. 0, вкл. 3,3в
SUSON выкл. 0, вкл. 3,3в
TEMP_ALERT выкл. 0, вкл. 3,3в
S&M_EN выкл. 0, вкл. 0
DNBSWON# выкл. 0, вкл. 3,3в
AC/BATL# выкл. вкл. 3,3в
SLP_SUS# выкл. 0, вкл. 0
RSMRST# выкл. 0, вкл. 3,3в
MPWROK выкл. 0, вкл. 3,3в
SUSC# выкл. 0, вкл. 3,3в
S5_ON выкл. 0, вкл. 3,3в
D/C# выкл. 0, вкл. 3,3в
GFX_MAINON выкл. 0, вкл. 3,3в
VRON выкл. 0, вкл. 3,3в
ACIN выкл. вкл. 3в
SUSB# выкл. 0, вкл. 3,3в
NBSWON# выкл. вкл. 3,3в
MXM_FB_CLAMP_TGL_REQ выкл. вкл. 3,3в
AC SET_EC выкл. вкл. 2в
ICMNT выкл. вкл. 0
судя по схеме и измерениям CLKRUN# , SLP_SUS# , SUSCLK и SUS_PWR_ACK должны быть на высоком уровне (3,3в)
буду смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 28 секунд: ----------
CLKRUN# - низкий уровень (0v)
SLP_SUS# - низкий уровень (0.85v)
SUSCLK - 1,8v
SUS_PWR_ACK - низкий уровень (0v)
проблема с инитом решилась повторной прошивкой дампа на другую м/c (в данном случае поставил Winbond 25q64V). Есть инит, стоим на 46 посте секунды 3, и конечный 62. Изо нет.
Ничто не вечно
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio x75-a7180 (DA0BDDMB8H0 rev:H) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 19:41
Обычно у космачей вылетает видяха, от перегрева. Термосистема в каком состоянии была?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Qosmio x75-a7180 (daobddmb8ho rev.h) нужен dump bios
в форуме Toshiba
bios77
09 май 2015, 22:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием
в форуме Toshiba
mashder
10
2343
03 май 2017, 17:46
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75 (Asus x75vc rev. 2.0) Не включается после переполюсовки.
vitkul
19 фев 2015, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75 (MB X75VB REV. 3.0) Bios
habibou11
24 май 2016, 07:36
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
jjoloka
01 авг 2017, 15:48
jjoloka Перейти к последнему сообщению
