Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=34102 |
gevorg-x [ 08 июл 2015, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо |
Привет мастерам. Принесли нотбук Toshiba C855-1GR (модель может быть не плавильно, так как стерта надпис на корпусе), платформа PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 с призноком не включается, залитик. До меня кто то уже капался, были пайаны конденсаторы возле процесора. Ноутбук включается, зарядка идет, все напряжение вроде бы есть, биос прошит. только на одном дроселе нет напряжение. Схему я нигде не нашел. Может поможете с заметомы? На фото я отметил кружочком дросель, на которой нет напряжение. И еще одна деталь, на котором присудствует 3в, а на других ногах 0в. Спасибо заранее! |
valohadjeday [ 08 июл 2015, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо |
шим проца не указали , модель укажите , если это катушка по питанию проца , то скорей всего видео , она в последнюю очередь запускается , если все предварительные процедуры биоса выполнены , тогда видео запустится почти в конце шим проца укажите |
gevorg-x [ 09 июл 2015, 10:49 ] | |
шим isl95836 hrtz ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- download/file.php?id=57399 я нашел схему. только она с видео ATI. |
shat [ 09 июл 2015, 11:53 ] | |
gevorg-x Это не та схема. Вам Pegatron нужно искать |
valohadjeday [ 09 июл 2015, 12:43 ] | |
на шим даташит скачайте https://www.rom.by/files/isl95836.pdf и посмотрите что за катушка , прозвоните ,на шим проца если приходит , то за что отвечает , одна из фаз питания или видео ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- проц вообще код биоса выполняет у вас или нет ? на LPC шине данные замечены или нет шим проца |
gevorg-x [ 09 июл 2015, 17:53 ] | |
Так, этот дросель идет на 33 ножку шима, сигнал PHASE1G. Транзисторы не пробиты. на дроселе сопратевление 16.8 ом. Это мало? |
valohadjeday [ 09 июл 2015, 20:06 ] | |
пез проца посмотрите сопротив 300 - 400 ом должно быть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- phase1 - силовые проца 1 из фаз , на phase 2 посмотрите 28 нога что на ней , импульсы есть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- VR_ON 9 pin посмотрите 3.3 должно быть - запуск шима проца |
gevorg-x [ 10 июл 2015, 13:07 ] | |
Посмотрел осцелографом на 28 ножку шима, импулсы есть. 3.3в как Enable шимки тоже есть. проц греется. Шимку менять что ли? |
valohadjeday [ 10 июл 2015, 19:28 ] | |
нет не надо менять , силовые проца запустились , а видео он включит только когда матрицу на LVDS найдет EDID вычитает и запитает видео , посмотрите что на LVDS у вас, пост карту подкиньте . на каком этапе застрял , код посмотрите BIOS insydeH2O ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- bios шили ? |
gevorg-x [ 11 июл 2015, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо [РЕШЕНО] |
К сожелению пост карта у меня нету. активность биоса я проверяю осцелографом. Прошивка матрецы может быть причина? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 11 секунд: ---------- я когда делал замеры, поставил свой ОЗУ, свой проц. и прошил биос. Изо не давал. Сегодня принесли другой нот, ну покинул свой ОЗУ, и опять нет изо. Поставил ОЗУ из этой тошиба, тоже нет изо. Думаю подкинуть другой ОЗУ и что удевительно картинка появился. Этот же ОЗУ поставил на тошибу, картинка тоже появился. Мой тестировачный ОЗУ обманунл)))))) Спасибо всем за участе, особонно "valohadjeday". замена ОЗУ решила проблему. |
